vb6 Как программным способом добавить элементы управления в Form1
SOS!!!! Как программным способом добавить элементы управления что-то вроде этого: Private Sub Form_Load() Dim txt As TextBox txt.Height = 420 txt.Left = 120 txt.Top = 240 txt.Width = 1695 txt.Text = "My Control" End Sub чувствую что чего то не хватает, может надо добавить Reference? кстати, речь идёт о VB 6 Знаю как VBA, знаю как VB.NET, но понятия не имею как это делать на VB 6 ... |
| 16.07.2007, 11:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.07.2007, 12:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.07.2007, 12:25 |
TIKO Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А можно ему на событие клик припоять функцию? ... |
| 16.07.2007, 12:35 |
в начале модуля Dim WithEvents txt As TextBox ... |
| 16.07.2007, 12:44 |
Огромнейшее спасибо!!! и еще один вопрос если мне надо созданний новый txt "положить" на SSTab что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.07.2007, 13:03 |
Код: plaintext ... |
| 16.07.2007, 13:08 |
не работает. страница остается пустой :( ... |
| 16.07.2007, 13:16 |
а у таба есть закладки? так он у тебя попадет на первую закладку SSTab1.Tab = 1 Set txt = Me.Controls.Add("VB.TextBox", "TextBox1", SSTab1) ... |
| 16.07.2007, 13:23 |
ну вот же я написала Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.07.2007, 13:44 |
а весь код с циклом покажите ... |
| 16.07.2007, 14:03 |
TIKOа весь код с циклом покажите если он конечно есть и еще зачем такие сложности с табами тексбоксами? ... |
| 16.07.2007, 14:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 16.07.2007, 14:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ..... n=n+1 ... |
| 16.07.2007, 14:19 |
TIKO TIKOа весь код с циклом покажите если он конечно есть и еще зачем такие сложности с табами тексбоксами? если честно этот код был написан мною на VS 2005 в коде не было проблем, и работало, да вот только на локальном компе, а на сервере выдавала ошибку :( хотя любой другой ехе откомпилированний не на VS 2005 работает и на сервере вот такую: ... |
| 16.07.2007, 14:27 |
TIKO Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ..... n=n+1 не идет ... |
| 16.07.2007, 14:32 |
MaratDelman TIKO TIKOа весь код с циклом покажите если он конечно есть и еще зачем такие сложности с табами тексбоксами? если честно этот код был написан мною на VS 2005 в коде не было проблем, и работало, да вот только на локальном компе, а на сервере выдавала ошибку :( хотя любой другой ехе откомпилированний не на VS 2005 работает и на сервере вот такую: po4emu to ne polu4aetsya sdelat' attach file ... |
| 16.07.2007, 14:38 |
странно так у меня идет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. If i > 2 Then ... |
| 16.07.2007, 14:45 |
TIKOстранно так у меня идет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. If i > 2 Then aga ... |
| 16.07.2007, 14:51 |
MaratDelman TIKOстранно так у меня идет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. If i > 2 Then aga догадываюсь почему у тебя проходит. ты же не создаешь новую закладку, это как то между собой связано ... |
| 16.07.2007, 14:54 |
с создание новых закладок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.07.2007, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163723]: |
142ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 483ms |
