Проблема с FindFirst при доступе к Oracle 10g через DAO 3.6
Доброе время суток. Подключаюсь из Excel VBA к базе Oracle10g через родной, Oracle-овский ODBC драйвер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ... |
| 16.07.2007, 16:49 |
Во первых, зачем вам DAO, когда есть ADO ??? Во-вторых, в ADO findfirst работает с клиентским курсором Ну и вот что в DAO SDK написано про findfirst MSDNIn an ODBCDirect workspace, the Find and Seek methods are not available on any type of Recordset object, because executing a Find or Seek through an ODBC connection is not very efficient over the network. Instead, you should design the query (that is, using the source argument to the OpenRecordset method) with an appropriate WHERE clause that restricts the returned records to only those that meet the criteria you would otherwise use in a Find or Seek method. ... |
| 16.07.2007, 17:14 |
Спасибо. RTFM, как говорится :-) Просто как-то заметил, что при установке ссылки на объектную библиотеку в Excel VBA (на то же DAO, например) у некоторых пользователей, работающих затем с этим Excel-файлом, ссылка не появлялась и, соответственно, выдавалась ошибка типа "Object not found..." Помнится, пришлось побегать и "ручками" каждому отмечать "галочку". Времени разбираться, почему так, не было, а потом как-то и забыл. Теперь вот снова столкнулся, а бегать как-то лень, поэтому решил воспользоваться уже "устаканенным" DAO :-) Ладно, воспользуемся ADO, побегаем.... :-) ... |
| 16.07.2007, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163721]: |
155ms |
42ms |
| others: | 257ms |
| total: | 509ms |
