Подмена IP в пакете
Доброго времени суток уважаемые программисты. Есть маленькая программа: Private Sub Form_Load() On Error Resume Next Winsock1.Protocol = sckUDPProtocol Winsock1.RemoteHost = "192.168.10.20" Winsock1.RemotePort = "2345" Winsock1.Connect Winsock1.SendData "test" Winsock1.Close End Sub Запускаем программу с машины с адресом 192.168.20.30 и смотрим что пишет фаервол на машине с адресом 192.168.10.20 А он пишет что получил пакет весом в 2 bytes c IP адреса "192.168.20.30". Вроде все верно :) Вопрос к окружению: Как подменить IP в пакете на IP адрес к примеру "192.168.10.20"? Что добавить в код? Чтобы фаер видел пакет пришедший с его же IP. Или с любого другого. Благодарю за ответы. ... |
| 03.08.2006, 01:13 |
Подмена IP в пакете
1) Поставь NAT 2) Не занимайся фигней ... |
| 03.08.2006, 01:48 |
Подмена IP в пакете
White Owl1) Поставь NAT 2) Не занимайся фигней Интересный совет (оба интересны). А может проще через прокси? Ни один ни второй ни третий не подходят. Только написание программы! Продолжаем с первого поста. З.Ы. просьба такие ответы не писать. Ибо давно продумано. Спс. ... |
| 03.08.2006, 14:55 |
Подмена IP в пакете
Crea White Owl1) Поставь NAT 2) Не занимайся фигней Интересный совет (оба интересны). А может проще через прокси?Через прокси тоже можно, но прокси обычно работает только на один указаный порт и обычно занимается еще и кешированием. К тому же тебе нужно UDP, а прокси обычно на TCP ориентированы. CreaНи один ни второй ни третий не подходят. Только написание программы! Продолжаем с первого поста. З.Ы. просьба такие ответы не писать. Ибо давно продумано. Спс.Если бы это было продумано, то вопрос бы не появился вообще. Единственный способ "подменять" чего-либо в исходящем из твоей программы UDP пакете это полностью реализовать в свой программе собственный TCP/IP драйвер. Хочешь возится? Запросто, ходи например сюда и читай: http://tools.ietf.org/html/rfc1180 Если возится не хочешь, то самое простое и надежное это ставить раутер, NAT или подобные маскирующие системы. ... |
| 03.08.2006, 17:34 |
Подмена IP в пакете
Начинающий хацкер-троянописец? ... |
| 03.08.2006, 17:44 |
Подмена IP в пакете
Нужно использовать RAW socket. Инфы о сём в сети полно. ... |
| 10.11.2006, 18:55 |
Подмена IP в пакете
Не каждый файер пропустит Raw. На нормально настроенную систему вломиться сложно... 2Модератор это я автору топика ... |
| 11.11.2006, 14:46 |
Подмена IP в пакете
AntonariyНачинающий хацкер-троянописец? Скорее накрутчик ... |
| 17.07.2007, 21:49 |
Подмена IP в пакете
guestt AntonariyНачинающий хацкер-троянописец? Скорее накрутчик А можно оффтопитнуть? Вот интересно, а как-нить можно создать прогу, которая бы точно учитывала каждый байт, скачанный из или отправленный в инет. Эта тема нужна, хотелось бы узнать, как могут использовать твой IP для скачки в корыстных целях? ... |
| 18.07.2007, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163716]: |
188ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 531ms |
