Возможно, ли с помощью VBA достать данные с MSSQL Servera.
Возможно, ли с помощью VBA достать данные с MSSQL Servera. Данные на Share Point Server К примеру мне необходимо получить информацию о Рисках (Идентификатор риска, Название, Назначено, Состояние, Подверженность, Категория, Дата окончания). Все это отображается на странице Project Web Access Возможно с помощью sql запроса или каким-то другим способом. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 24.07.2007, 12:08 |
VBA у вас где ? excel ,word, или где ? Сам запрос из профиллера возьмите. В VBA можно использовать ADO. ... |
| 24.07.2007, 12:13 |
big-dukeVBA у вас где ? excel ,word, или где ? Сам запрос из профиллера возьмите. В VBA можно использовать ADO. VBA в MS Project. A это как, прмерчик можно. ... |
| 24.07.2007, 12:20 |
32sasha A это как, прмерчик можно. Чего именно ? ... |
| 24.07.2007, 12:23 |
Я никогда не использовал ADO Как правильно использовать ADO? Оформить запрос как обычный sql запрос. К примеру: SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. VBA Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.07.2007, 12:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. если не поймете примера тогда вам сюда ... |
| 24.07.2007, 14:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Run-time error ‘-2147467259 (80004005)’ Недопустимый атрибут строки подключения А с логичном и паролем Run-time error ‘-2147217843 (800040e4b)’ Недопустимый атрибут строки подключения У нас проверка подлинности на sql server - Windows Возможно не те параметры провайдера ADO или проблема по другой причине. Подскажите пожалуйста. ... |
| 24.07.2007, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163689]: |
26ms |
156ms |
61ms |
| others: | 237ms |
| total: | 523ms |
