Загрузка каталога древовидной структуры в Excel
Необходимо произвести загрузку данных из текстового файла вида: Каталог1 Каталог2 Элемент1 Каталог1 Элемент2 Каталог1 Каталог3 Элемент3 ... в файл Excel вида: Каталог1 Каталог2 Элемент Каталог3 Элемент3 Элемент2 ... Подскажите как проще реализовать? ... |
| 31.07.2007, 16:27 |
с помощью функции Split Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 01.08.2007, 09:46 |
Спасибо! Проблема правда состоит ещё в том, что необходимо построить дерево по заданным строкам: то есть нужно не только перенести строки в Excel, но и выстроить их в виде дерева с свёрткой по дублирующимся элементам. То есть Каталог1 Каталог2 Элемент1 Каталог1 Элемент2 Каталог1 Каталог3 Элемент3 в итоге должно выглядеть как: Каталог1 ----------Каталог2 --------------------Элемент1 ----------Каталог3 --------------------Элемент3 ----------Элемент2 ... |
| 01.08.2007, 10:20 |
rodas но и выстроить их в виде дерева с свёрткой по дублирующимся элементам. Данные - Группа и структура ... |
| 01.08.2007, 12:50 |
понадобится ещё одна переменная j Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.08.2007, 12:54 |
Дерево выстраивается, но свёртки не получается Например если есть дерево: Каталог1 ----------Каталог2 --------------------Элемент1 ----------Каталог3 --------------------Элемент3 ----------Элемент2 и считывается строка Каталог1 Каталог3 Элемент8, то дерево должно видоизменяться следующим образом: Каталог1 ----------Каталог2 --------------------Элемент1 ----------Каталог3 --------------------Элемент3 --------------------Элемент8 ----------Элемент2 ... |
| 01.08.2007, 16:09 |
big-duke rodas но и выстроить их в виде дерева с свёрткой по дублирующимся элементам. Данные - Группа и структура К сожалению этим способом автоматически дерево не свернуть... ... |
| 01.08.2007, 16:33 |
rodasК сожалению этим способом автоматически дерево не свернуть...думаю это надо сделать после оператора i=k Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.08.2007, 16:53 |
мне тоже интересно :) может есть смысл в Excel подгрузить строки аналогично тексту в виде: Каталог1 Каталог2 Элемент1 Каталог1 Элемент2 Каталог1 Каталог3 Элемент3 ... а затем уже сортировкой привести к нужному виду сортируя столбцы по-порядку: сначала первый, потом второй и т.д.? ... |
| 01.08.2007, 17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163648]: |
161ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 482ms |
