Отображение в ячейке текста большой длинны
Добрый день!!!!!!!! Помогите пожалуйста устранить следующую проблему: При содержании в ячейке текстовой строки (длинна порядка 1200 символов), часть ее уходит за пределы ячейки, в не зависимости от установленных ширины столбцов и высоты строк. Необходимо что бы отображался весь текст. Спасибо ... |
| 04.08.2007, 11:37 |
О какой ячейке идет речь? ... |
| 04.08.2007, 12:41 |
Любая ячейка рабочего листа. ... |
| 04.08.2007, 19:34 |
| 04.08.2007, 20:24 |
например так: Worksheets("Лист1").Columns("C:C").ColumnWidth = 65 но насколько ее не увеличивай - увеличиваются только отступы от верхней и нижней границ ячейки, а текст все равно полностью не видно. Экперименты с форматом ячеек тоже не дали никаких результатов. ... |
| 05.08.2007, 12:23 |
| 05.08.2007, 18:36 |
В конце концов из базы данных формируются следующие таблицы (см. файл). Есть конечно вариант разбить текст на две ячейки например, но т. к. таких таблиц на листе формируется более 200 не хотелось бы еще усложнять код, тем более что должен быть более простой выход. Спасибо! ... |
| 05.08.2007, 19:21 |
Не занимайся фигней. Эксель не предназначен для показа больших текстов. В 2000-ом офисе ограничение было на 254 символа на ячейку, в 2003 ограничение подняли до... не помню, но ограничение было, есть и будет. ... |
| 06.08.2007, 20:47 |
Либо разбейте текст на несколько ячеек, либо держите в ячейки основную информацию, а все пояснения в примечании! Второй вариант - сделайте таблицу в ВОРДЕ! ... |
| 07.08.2007, 07:16 |
DeggasadВторой вариант - сделайте таблицу в ВОРДЕ! Третий вариант - таблицу в базе + программку с ней работающую... А Excel - да не нужен он тут... ... |
| 07.08.2007, 08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163612]: |
150ms |
70ms |
| others: | 281ms |
| total: | 552ms |
