Округление значений в таблице
подскажите плиз, как округлить значения для вывода из базы данных т.е. допустим есть столбец со значениями: 12.06 18.56 5.01 123.86 как мне вывести эти значения округленными, что бы было: 12 19 5 124 можно ли это сделать в запросе Select или еще где-нибудь, и как? спасибо. ... |
| 09.08.2007, 17:39 |
СУБД-то какая? ... |
| 09.08.2007, 17:49 |
SQL server ... |
| 09.08.2007, 17:50 |
Monsможно ли это сделать в запросе Select или еще где-нибудь, и как? спасибо. Можно но лучше не нужно. Формат поля отлично задается в генераторах отчетов или Grid-ах на клиенте. ... |
| 09.08.2007, 17:51 |
AndrF Можно но лучше не нужно. Формат поля отлично задается в генераторах отчетов или Grid-ах на клиенте. а если мне потом эти данные надо будет выгрузить допустим в EXCEL то там опять делать округление? :( ... |
| 09.08.2007, 17:53 |
подскажите плиз как сделать при помощи Select сапсибо !!! ... |
| 09.08.2007, 18:10 |
Monsподскажите плиз как сделать при помощи Select сапсибо !!! ну насколько я понимаю в запросе пишешь не просто поле, а Round(поле,0) или Format(поле,"#") ... |
| 09.08.2007, 18:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.08.2007, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163603]: |
140ms |
40ms |
| others: | 248ms |
| total: | 475ms |
