Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Можно ли в ListBox добавлять значения разных цветов?
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #34723216
GoldenAxe
Существует форма, на ней ListBox.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Private Sub UserForm_initialize()
For i =  1  to  100
a = cells(i,  2 )
If a <  1  Then GoTo  1  Else GoTo  2
 1 :
ListBox1.AddItem (cells(i,  3 ) & cells(i,  4 ))    ' должно быть одним цветом
GoTo  3
 2 :
ListBox1.AddItem (cells(i,  3 ) & cells(i,  4 ))    ' должно быть другим цветом
 3 :
Next i
End Sub
Так вот надо чтоб строчки, в которых первое значение отрицательное - появлялись в ListBox в другом цвете, ну или както выделялись. Т.е. можно-ли построчно добавляя в ListBox, TextBox или ComboBox значения менять по ходу добавления цвет?
    #34723382
Valeriu
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Private Sub Command1_Click()
List1.ForeColor = vbGreen
For i =  1  To  10
List1.AddItem i & " что-то выводим зеленным цветом ...."
Next i
End Sub
    #34723419
Фотография Antonariy
Нельзя.
    #34723459
Valeriu
Да, согласен .
Работает только одним цветом, в перемешку никак ....
    #34723476
GoldenAxe
ValeriuДа, согласен .
Вот-вот... а надо чтоб каждая строка могла писаться разными цветами... Мож это ваще нереально сделать?
Или воспользоваться не ListBox-ом а чем-то другим?
    #34723495
Valeriu
Где-то раскопал ссылку
По моему нужно сделать самому контрол...
http://www.softhypermarket.com/CheckListBox-ActiveX-Control-download_20589.html
    #34723518
Valeriu
Вообще для наглядности нужно использовать (к сожалению) стороние продукты.
Я лично использую для этих целей Гриды(сетки)-там все это можно делать без труда.
VS FlexGridPro 8.0 -отличный продукт, только платный ....
    #34723947
Фотография VladConn
Можно сделать подделку, не отличишь. У меня есть код. Если не забуду, вышлю из дома.
Там не только строки, но и отдельные слова разного цвета.
    #34724192
GoldenAxe
VladConnМожно сделать подделку, не отличишь. У меня есть код. Если не забуду, вышлю из дома.
Буду очень благодарен...
    #34724384
Фотография gjghjc
А никого не смутила некоторая корявость кода с использованием GoTo. Может лучше после Then и Else сразу ставить группу операторов. Или как вариант переписать код с Select Case (ИМХО так наглядней будет) :)
Да, и зачем присваивать переменной "а" значение ячейки, когда можно сразу проводить сравнение значения ячейки с некоторым условием?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Select Case cells (i, 2 ).value
case is <  1
    Группа операторов1
case Else
    Группа операторов2
End Select
Это сказано не в укор автору, а для общего развития :)
С уважением, Николай.
    #34724594
Фотография VladConn
Естественно. Про GoTo, за исключением On Error, надо уже забыть. Уже лет 30, как заклеймили, а все этот сорняк лезет.
    #34725354
Фотография VladConn
Вот.
