Посоветуйте альтернативу Word
В общем вопрос такой. Написал прогу, для оформления договоров. Т.Е. формочка, вколачиваю данные, нажимаю кнопку- получаю вордовский документ, с внесёнными туда данными. Тут призадумался, а можно как-нибудь отучить эту прогу от ворда, сделать так, чтоб в ней были какие-то свои бланки для печати, ну в смысле, чтоб не зависить от ворда, а в самой проге был какой-нибудь "генератор текстового файла". Типа репорта в аксесе или фокс-про. Слышал про Кристал Репорт. Эт возможно его к VB подцепить? В Бейсик нашёл отчёты, но там по-ходу нужна база, чтоб к нему обращаться, а у меня данные не сохраняются в базе, а храняться в отдельных файлах. так удобнее. и вообще где взять кристал репорт, Эт чей продукт вообще? входит ли он в состав студии или офиса? ) Спасибо! ) ... |
| 09.08.2007, 11:41 |
Seagate Crystal Reports. А в чем с вордом беда? ... |
| 09.08.2007, 14:07 |
Mad-MazaiТипа репорта в аксесе или фокс-про. Слышал про Кристал Репорт. Эт возможно его к VB подцепить? В Бейсик нашёл отчёты, но там по-ходу нужна база, чтоб к нему обращаться, а у меня данные не сохраняются в базе, а храняться в отдельных файлах. База ему даром не нужна. Но неудобный он... Наиболее приближенный к Access-овкому конструктору отчетов и превосходящий его по возможности - ActiveReports. ... |
| 09.08.2007, 17:49 |
buserSeagate Crystal Reports. А в чем с вордом беда? С Вордом всё ок! Но это ограничивает некоторые возможности программы. В смысле для её работы необходим на компе установленный Ворд, причём не факт, что прога заработает с вордом например 97... Писал её с использованием 2003-го офиса. Ещё раз поясню: нужно чтоб данные из формы напрямую перекидывались в какой-нибудь "Лист (бланк)". для просмотра и обязательной распечатки. Принцип такой: Форма на ней textbox1 --> жмём кнопку --> получаем на экране абстрактный "лист бумаги", а в нём "Уже забитый ранее текст бланка" textbox1 "Уже забитый ранее текст бланка" ну и так далее... ... |
| 10.08.2007, 15:01 |
Тогда HTML ? ... |
| 10.08.2007, 15:12 |
автор причём не факт, что прога заработает с вордом например 97... Писал её с использованием 2003-го офиса. Откажись от раннего связывания и используй CreateObject. Тогда и проблем с версиями офиса меньше будет. А может заодно и RichTextBox попробовать???? С уважением, Николай. ... |
| 10.08.2007, 15:37 |
gjghjc автор причём не факт, что прога заработает с вордом например 97... Писал её с использованием 2003-го офиса. Откажись от раннего связывания и используй CreateObject. Тогда и проблем с версиями офиса меньше будет. А может заодно и RichTextBox попробовать???? С уважением, Николай. Спасибо за совет. В принципе это вариант с CreateObject, но пока не знаю как создавать ВОРДовский документ с колонтитулами =) всмысле как колонтитул создать. RichTextBox - попробую изучить ) Благодарю! ) ... |
| 14.08.2007, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163584]: |
179ms |
68ms |
| others: | 244ms |
| total: | 546ms |
