VBA Excel 2003 - проблема открытия файла на запись
Здравствуйте, уважаемые! Проблема появилась в Excel 2003: При выполнении следующего куска кода ... fName = Nz(fName, "Результат.txt") FileNum = FreeFile Open fName For Output As #FileNum Set rs = cnn.Execute(fSQL) Do While Not rs.EOF Print #FileNum, rs.Fields(0).Value rs.MoveNext Loop rs.Close Close #FileNum ... на операторе Open... получаю ошибку 53 - File not found в случае, когда файла с таким именем на диске нет, и ошибку 54 - Bad file mode в случае, когда такой файл на диске есть. Хелп говорит, что при открытии файла на запись файл перезатирается, но у меня этого не происходит. Глюк плавающий, на части компов проявляется, на части - нет. Куда рыть? ... |
| 26.09.2006, 11:59 |
Используйте Scripting FileSystemObject для работы с файлами Через него легче работать с текстовыми файлами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.09.2006, 12:15 |
orunbekИспользуйте Scripting FileSystemObject для работы с файлами Через него легче работать с текстовыми файлами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо большое, с некоторыми изменениями помогло! :) Пришлось прописать переменным типы напрямую: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.09.2006, 14:48 |
У меня выводит 91 ошибку. Как подключить эту библиотеку? или где ее разблокировать? ... |
| 17.08.2007, 15:21 |
| 17.08.2007, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163567]: |
144ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 435ms |
