Помогите с Excel
Подскажите: 1 Как защитить формулу в ячейке, а значение при этом чтобы можно было изменять (наприме 3 столбец=1+2 а значение полученное можно изменить) 2 как VBasic прописать шрифт, что книга альбомная 3 и как в Excel прописать формулу сумму строк, например 4 строка=1строка+2+10 строка Помогите кто знает.... ... |
| 27.08.2007, 14:16 |
Помогите с Excel
" ... как в Excel прописать формулу сумму строк, например 4 строка=1строка+2+10 строка " Посмотрите в справке "array formulas". Это наверно, самое близкое, что подходит. Они вводятся одновременным нажатием клавиш "CTRL+SHIFT+ENTER" по предварительно выделенному рангу, у вас - строки. По первому пункту - ничего не понял. По второму - под шрифтом обычно понимается фонт, гарнитура. Что вы имеете ввиду, и что такое альбомная книга? ... |
| 27.08.2007, 14:41 |
Помогите с Excel
1 Как защитить формулу в ячейке, а значение при этом чтобы можно было изменять (наприме 3 столбец=1+2 а значение полученное можно изменить) Никак, т.к. формула - взаимосвязь данных (цифр), чтобы изменить результат нужно изменить исходные значения. ... |
| 27.08.2007, 15:03 |
Помогите с Excel
pavel_grechkin 1 Как защитить формулу в ячейке, а значение при этом чтобы можно было изменять (наприме 3 столбец=1+2 а значение полученное можно изменить) Никак, т.к. формула - взаимосвязь данных (цифр), чтобы изменить результат нужно изменить исходные значения. А, понял. Вопрос был наподобие такого: как взлететь, оставаясь на земле. Ок, ок. ... |
| 27.08.2007, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163507]: |
92ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 448ms |
