VB6, считать и установить флажок Check у итема в ListView
hi ALL Пытаюсь сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 27.08.2007, 13:23 |
ну до кучи еще одно определение Код: plaintext 1. ... |
| 27.08.2007, 13:35 |
а св-во Checkboxes не подходит? Код: plaintext 1. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 27.08.2007, 14:06 |
автора св-во Checkboxes не подходит? 1. нету такого 2. судя по транскрипции скорее относится к ListView (те типа отображать/неотображать) - у итема скорее уж checked переписал(дописал) так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 27.08.2007, 14:57 |
| 27.08.2007, 15:00 |
Осмелюсь проиллюстрировать ответ HandKot: lvwMyListView.Checkboxes = True lvwMyListView.ListItems(2).Checked = True Там лучше сказать не итем, а айтем, если желаете по аглицки... ... |
| 27.08.2007, 15:01 |
NSfuimus1чорт ... поравлю сцылки SetWindowLong: Add TreeView Check Boxes via API и Piva ??? А это все на каком языке? Я имею ввиду то, что набрано кириллицей... ... |
| 27.08.2007, 15:03 |
и то и другое ругается при компиляции VB6, компонент ListView со стандартной панели Toolbox ... |
| 27.08.2007, 15:06 |
NSFuimus1и то и другое ругается при компиляции VB6, компонент ListView со стандартной панели Toolbox Что и то и другое? Использование стандартных свойств ругается??? У меня не ругается. Все чек боксы на месте и и флажки программно устанавливаются и никаких АПИ... ... |
| 27.08.2007, 15:12 |
MS Visual Studio 6.0? где здесь Checkboxes ... |
| 27.08.2007, 15:25 |
чорт ... ссылаться на файлы запрещено ... короче, нет этих свойств ни у самого объекта Listview ни у итемов ... |
| 27.08.2007, 15:27 |
NSFuimus1чорт ... ссылаться на файлы запрещено ... короче, нет этих свойств ни у самого объекта Listview ни у итемов Последнее утверждение ложно. ... |
| 27.08.2007, 15:39 |
| 27.08.2007, 15:39 |
чорт ... эта финиш ... а интересна занть зачаем вот хотя бы эти горы кода по сцылке которую я давал выше ... там в начале читаем авторThis method is intended for Visual Basic 5 or Visual Basic 6 where the Common Control library used is the MSComCtl 5 version (comctl32.ocx) ... |
| 27.08.2007, 15:44 |
авторкороче, нет этих свойств ни у самого объекта Listview ни у итемов а версия контрола какая? работаете в Басике? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 27.08.2007, 15:44 |
может версии MSComCtl разные? ну в любом случае я работаю на том что дают ... |
| 27.08.2007, 15:45 |
NSFuimus1чорт ... эта финиш ... а интересна занть зачаем вот хотя бы эти горы кода по сцылке которую я давал выше ... там в начале читаем авторThis method is intended for Visual Basic 5 or Visual Basic 6 where the Common Control library used is the MSComCtl 5 version (comctl32.ocx) так поменяйте контролы на более новые и не мучайтесь I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 27.08.2007, 15:45 |
| 27.08.2007, 17:12 |
нет, не получилось ... каг и ожидал, на предложение поменять версию библиотеки получил отказ - говорят пусть будет дополнительный столбец и из контекстного меню выставлят/снимать в нем значок ... млин извращение ... |
| 28.08.2007, 07:34 |
чорт ... ступил ... работает ... и последний код и фсе предыдущие ... млин я не тот индекс для итема передавал на тестовом примере - вбил в голову правило после того каг посадили на VB с С++: "порядковый номер начинается с 1, а не 0" вот и попал ... фсем спасибо ... |
| 28.08.2007, 08:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163504]: |
141ms |
78ms |
| others: | 239ms |
| total: | 511ms |
