Adodc+TrueDBGrid, проблемы с обновлением
Люди нид хелп! Почему-то корректно перестало работать обновление, т.е. в таблицу БД добавляются данные из текстбокса(событие по нажатию кн.сохранить), по нажатию на эту кнопку в конце обработки события вызывался метод refresh и грид обновлялся(показывались новые записи), а сейчас нет!!! В чем может быть проблема? ... |
| 29.08.2007, 14:54 |
Раньше данные были связаны в Design, сейчас пробовал связывать как в run-time так и в design. ... |
| 29.08.2007, 14:57 |
Надо бы код свой показать ... |
| 29.08.2007, 15:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 29.08.2007, 15:05 |
AnderssonРаньше данные были связаны в Design, сейчас пробовал связывать как в run-time так и в design.Я так понимаю, раньше контролы привязывались к этому Adodc, а теперь к другому рекордсету открытому отдельно. Ну конечно Refresh-а тут недостаточно. Надо делать rs.Requery : Grid.Rebind. А вообще, стоило бы использовать клонак рекордсета из Adodc. ... |
| 29.08.2007, 15:22 |
И выкинуть ADODC вообще. ... |
| 29.08.2007, 15:26 |
Нет, данные добалялись в отдельном рекордсете, а адошка была связана с гридом, и максимум что с ней делали, это накладывали фильтр. Так самое интересное, что если выполнять пошагово или скажем на кнопку назаначить refresh и через секунду нажать, то новые данные появляются! ... |
| 29.08.2007, 15:27 |
Избавление от адошки тот же эффект! ... |
| 29.08.2007, 15:30 |
Anderssonкнопку назаначить refresh и через секунду нажать, то новые данные появляются!В таких случаях транзацкия помогает. А адошку действительно надо выбросить из кода - зачем она вам если все равно все в коде делается? ... |
| 29.08.2007, 15:31 |
| 29.08.2007, 15:35 |
Бред!!! Выдает ошибку "Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров!!!!", причем если скопировать в Access все работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.08.2007, 15:57 |
Значит, есть not null поля со значениями по-умлочанию. ... |
| 29.08.2007, 16:05 |
С чего начиналась проблема, тем и закончилась, вернулся к тому исходнику с которого началась вся эта проблема, F5, и... не поверишь - работает все!!! Я в недоумении, нифига не могу понять!!! ... |
| 29.08.2007, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163496]: |
183ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 507ms |
