VBS и on Error
Как в vbscript обрабатывать ошибки? Пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. "Синтаксическая ошибка" ... |
| 10.09.2007, 12:09 |
VBS и on Error
может вместо doto надо Goto вот так: dim... on error Goto 111 . . . 111: MsgBox Err.Description Err.Clear ... |
| 10.09.2007, 12:13 |
VBS и on Error
Monsможет вместо doto надо Goto вот так: dim... on error Goto 111 . . . 111: MsgBox Err.Description Err.Clear Описка.В коде все правильно On Error GoTo 111 ... |
| 10.09.2007, 12:34 |
VBS и on Error
VBScript поддерживает только Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.09.2007, 12:47 |
VBS и on Error
PAVBScript поддерживает только Код: plaintext Код: plaintext Спасибо!Тоесть обработчика ошибок нет.. ... |
| 10.09.2007, 12:53 |
VBS и on Error
Есть только inline-обработка чарез объект Err. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.09.2007, 12:59 |
VBS и on Error
AntonariyЕсть только inline-обработка чарез объект Err. Код: plaintext 1. 2. C этим понятно.Спасибо.Подскажите еще по vbs.Как писать сервисные сообщения,типа "закончилась опрерация" .Сейчас я вижу решение через MsgBox но там нужно жать кнопку OK.А так что бы писалось в дософ\вом окне которое появляется при вызове скрипта чтоли.. ... |
| 10.09.2007, 13:19 |
VBS и on Error
Konst_OneWSH.Echo То что нужно ,спасибо.А как установить что-ти типа паузы в консоли что бы прочитать все сообщения wsh.echo ... |
| 10.09.2007, 13:41 |
VBS и on Error
Опять возник вопрос при переделывании vba кода на скрипт.Подскажите где неправильно. И где вообще взять доку по vbscript? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.09.2007, 16:52 |
VBS и on Error
rs.eof() - зачем скобки? rs!Group - восклицательный знак VBS не знает. Пиши rs("Group").Value ... |
| 10.09.2007, 17:37 |
VBS и on Error
Antonariyrs.eof() - зачем скобки? rs!Group - восклицательный знак VBS не знает. Пиши rs("Group").Value Где взять чтиво по vbs? ... |
| 10.09.2007, 18:08 |
VBS и on Error
Денис24 Antonariyrs.eof() - зачем скобки? rs!Group - восклицательный знак VBS не знает. Пиши rs("Group").Value Где взять чтиво по vbs?У мелокмягких естественно: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=01592C48-207D-4BE1-8A76-1C4099D7BBB9&displaylang=en ... |
| 10.09.2007, 18:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163434]: |
36ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 352ms |
