Ошибка подключения COM
Такой вопрос. Есть компонент написанный на C#, как COM-объект, который необходимо использовать в MsOffice. На машине разработки в Word создаем макрос и пишем Код: plaintext 1. 2. 3. Отрабатывает как положено. Далее устанавливаем компонент на машину заказчика, пишем в Word тоже самое и получаем... Run-time error '-2146232576(80131700)': Automation error ... |
| 11.09.2007, 15:30 |
zarubin, Гугль80131700 means CLR_E_SHIM_RUNTIMELOAD: Failed to load the runtime ... |
| 11.09.2007, 16:02 |
Другими словами, на машине заказчика отсутствует фреймворк. ... |
| 11.09.2007, 16:15 |
Antonariy, Ну, судя по этому топику и упоминающейся в нём статьи KB дело может быть не только в этом. ... |
| 11.09.2007, 16:41 |
Про бритву Оккама слыхали? При отсутствии дополнительной информации я предполагаю самый очевидный вариант. ... |
| 11.09.2007, 22:21 |
AntonariyДругими словами, на машине заказчика отсутствует фреймворк. Фреймворк устновлен.... при его отсутстви я в принципе бы не дошел до "Run-time..." Небольшое уточнение по моему вопросу. Разработка компонента и тестирование производилось на машине с ОС WinXP SP2... Вчера попробовал установить компонент под ОС Vista.... рботает!!! Отсюда вопрос, что необходимо установить на XP???????? ... |
| 12.09.2007, 07:31 |
Сравни версии фреймворка. Возможно икспишному не хватает сервиспаков. ... |
| 12.09.2007, 10:18 |
AntonariyСравни версии фреймворка. Возможно икспишному не хватает сервиспаков. Версии одинковые смотрел. Все упирается в MsOffice, сечас немного поэксперемтировал... В MsOffice2007 работает, в 2003 не хочет, остется выяснить, чего нехватает 2003-му..... ... |
| 12.09.2007, 11:01 |
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!!!!! Обновление пакета Office 2003 (KB907417) Краткое описание Корпорация Майкрософт выпустила обновление Microsoft Office Excel 2003 и Microsoft Office Word 2003. Это обновление устраняет потенциальную проблему, которая не позволяет загружаться надстройкам, смарт-тегам и смарт-документам, использующим Microsoft .NET Framework 2.0. ... |
| 12.09.2007, 13:51 |
zarubin, KB908002, упомянутая выше Note The update that is described in Microsoft Knowledge Base article 907417 lets end-users of Office 2003 fix only the Otkloadr.dll issue. The article does not address the Extensibility.dll issue or versions of Office that differ from Office 2003. ... |
| 12.09.2007, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163421]: |
156ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 464ms |
