помогите исправить функцию
Код: plaintext ... |
| 12.09.2007, 08:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. вызываю функцию .... Код: plaintext 1. 2. сейчас все работает, но мне нужно сделать так чтобы условие считывалось с ячейки, то есть k_pred = 859 And k_f46 = 3 - записать в Лист2.cells(1,2) и с нее считывалось, пробовала просто в функцию записать вместо k_pred = 859 And k_f46 = 3 - Лист2.cells(1,2), Excel выдает ошибку Код: plaintext помогите кто знает... ... |
| 12.09.2007, 08:46 |
Function get_nomer_str ... As get_nomer_str Это сильно, у меня так не получилось Dim name As String — name это зарезервированное слово то есть k_pred = 859 And k_f46 = 3 - записать в Лист2.cells(1,2) и с нее считывалось, пробовала просто в функцию записать вместо k_pred = 859 And k_f46 = 3 - Лист2.cells(1,2), Excel выдает ошибку k_pred = 859 And k_f46 = 3 это логическое условие и тогда вы листе должны записать true или false. А в функции заменить If k_pred = 859 And k_f46 = 3 на if cells(1,1).value. Если же вы хотите брать с листа значения k_pred и k_f46 , то в формуле пишите — If k_pred = range("A1").value And k_f46 = range("A2").value. ps flag_ok <> True замените на not flag_ok. ... |
| 12.09.2007, 09:23 |
комбинация условий может быть любой, мне нужно как то передать это условие, то есть if cells(1,1) and .... и как то передать ячейку как условие....? ... |
| 12.09.2007, 09:46 |
k_pred = 20 And k_f46 = 8[SRC vba][/src] а может вообще isnull(k_uch) я заранее не знаю какое записано в ячейке условие, поэтому мне именно с ячейки надо УСЛОВИЕ считать и передать в if, проблема в том что считав с ячейки текст, VBA воспринимает как строку, а мне нужно чтобы воспринимал как условие..... ? ... |
| 12.09.2007, 10:33 |
Код: plaintext а может вообще isnull(k_uch) я заранее не знаю какое записано в ячейке условие, поэтому мне именно с ячейки надо УСЛОВИЕ считать и передать в if, проблема в том что считав с ячейки текст, VBA воспринимает как строку, а мне нужно чтобы воспринимал как условие..... ? ... |
| 12.09.2007, 10:35 |
то есть : не подскажете как в if лист2.cells(1,1) then ... как указать что лист2.cells(1,1) - это условие, а то VBA воспринимает это как строчку, раньше в басике было что если заключено в амперсанты то значит условие может какая функция есть? ... |
| 12.09.2007, 11:27 |
помогите кто знает, плис... ... |
| 12.09.2007, 12:53 |
выдает ошибку Код: plaintext ... |
| 12.09.2007, 15:07 |
На что именно выдает ошибку? ... |
| 12.09.2007, 15:39 |
Сформировала простой но наглядный пример Помогите исправить ошибку... ... |
| 13.09.2007, 07:22 |
модератору: поубиваете уже лишние темы ... |
| 13.09.2007, 21:58 |
Deggasadмодератору: поубиваете уже лишние темы В свою очередь считаю. что наиболее полно в понимании автора и его потребностей продвинулся KL(XL) в разделе MSOffice, а остальные темы можно убить, но это моё личное мнение. ... |
| 13.09.2007, 22:00 |
Разве в количестве дело??? ... |
| 14.09.2007, 05:56 |
Правила форума на SQL.RUНе рекомендуется: ... Отправлять сообщение одновременно в несколько форумов. Модераторы соответствующих форумов вправе удалить такие сообщения. Создавать несколько топиков с одинаковым вопросом. Правила форума. Прочтите перед тем как задавать вопрос! - Magnus23 ... 5. Кросспостинг(дублирование топиков в разных форумах) явление не желательное. Если вы не уверены и все же хотите получить мнение экспертов с разных форумов(связанных по тематике) - создайте сообщение со ссылкой на оригинальную тему. 6. Дублирование топиков также не приветствуется. Если тема вопроса все еще актуальна - не нужно создавать новый, просто поднимите вопрос наверх запостив в него новое сообщение. ... ... |
| 14.09.2007, 08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163409]: |
76ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 413ms |
