Помогите в Excel!!!!
Ести 2 таблицы! В каждой из них имеется столбец в котором могут совпадать значения! Надо произвести поиск! Если елементы одинаковы то добавить к нему значение из другой таблицы! Приклепляю файлик с таблицами чтобы было понятнее! ... |
| 05.09.2007, 03:56 |
Андрей777Ести 2 таблицы! В каждой из них имеется столбец в котором могут совпадать значения! Надо произвести поиск! Если елементы одинаковы то добавить к нему значение из другой таблицы! Приклепляю файлик с таблицами чтобы было понятнее! ... |
| 05.09.2007, 03:57 |
Большое спасибо ... |
| 05.09.2007, 09:31 |
А если столбцы не так подряд идут! Всмысле между ними есть другие столбцы! ... |
| 05.09.2007, 10:50 |
Андрей777А если столбцы не так подряд идут! Всмысле между ними есть другие столбцы! непонял ... |
| 05.09.2007, 11:10 |
Deggasad Андрей777А если столбцы не так подряд идут! Всмысле между ними есть другие столбцы! непонял пример в студию ... |
| 05.09.2007, 11:10 |
Deggasad Deggasad Андрей777А если столбцы не так подряд идут! Всмысле между ними есть другие столбцы! непонял пример в студию а вот и он! ... |
| 05.09.2007, 11:47 |
Там еще синим №, дата заявки, распоряжения его трогать не надо! ... |
| 05.09.2007, 11:49 |
Гиганское спасибо! а то не получалось у меня формулу сделать приходилось руками перебирать! а там таких таблиц по 20 штук! ... |
| 06.09.2007, 05:23 |
а можно сделать чтобы она меняла большую букву на маленькую? и она не точно ищет посмотри ЭE392163 тбл2 там она повторяется 3 раза и значения разные! а в таблицу 1 ставит только 1 раз! я в1 таблице отметил эти 3 строчки и 2 тоже. ... |
| 06.09.2007, 05:50 |
Андрей777а можно сделать чтобы она меняла большую букву на маленькую? и она не точно ищет посмотри ЭE392163 тбл2 там она повторяется 3 раза и значения разные! а в таблицу 1 ставит только 1 раз! я в1 таблице отметил эти 3 строчки и 2 тоже. Конечно первое, комп ведь нашёл нужное значение и выбрл его, а если хочешь точнее выбирать нужен дополнитльный признак однозначно идентифицирующий строку. Или как ты хотел? Может тебе сумма всех строк нужна? ... |
| 06.09.2007, 08:14 |
Deggasad Андрей777а можно сделать чтобы она меняла большую букву на маленькую? и она не точно ищет посмотри ЭE392163 тбл2 там она повторяется 3 раза и значения разные! а в таблицу 1 ставит только 1 раз! я в1 таблице отметил эти 3 строчки и 2 тоже. Конечно первое, комп ведь нашёл нужное значение и выбрл его, а если хочешь точнее выбирать нужен дополнитльный признак однозначно идентифицирующий строку. Или как ты хотел? Может тебе сумма всех строк нужна? нет сумму не надо. ... |
| 06.09.2007, 10:06 |
а если дополнительный признак ввести номер вагона! то как сделать? ... |
| 10.09.2007, 03:34 |
Приложил 2 крайних варианта. один без каких либо дополнительных действий, но сложный для понимания. втрой с добавлением 2-х вспомогательных столбцов, но простой для понимания. Можно ещё кучу промежуточных, ну да это уже от фантазии автора зависит. ... |
| 10.09.2007, 13:30 |
Спасибо!! нет лучше попробую в первом варианте разобраться! ... |
| 11.09.2007, 03:19 |
Еще один вопрос а можно сделать формулу чтобы без забивки руками в 2.xls по 13, из 1.xls, приводилось в вид 2.xls свод по 13.? вид таблицы в 2.xls свод по 13. можно менять есле вам будет удобно. ... |
| 20.09.2007, 06:56 |
Ничего не понял. Полный вопрос пожалуйста с объяснениями. Причём учтите что предыдущего я уже не помню, на это не расчитывайте. ... |
| 20.09.2007, 20:02 |
есть 2 файла 1.exl и 2.exl. в 1.exl есть поле отмеченное желтым. надо что бы данные отмеченные желтым передалось в 2.exl на страницу свод по 24 в приведенную там таблицу. по совпадению номеров отмеченных синим. ... |
| 21.09.2007, 03:08 |
У меня почему-то в ячейках не суммы, а текст, если так и должно быть и надо уже в формуле преобразовывать в число то так =ЕСЛИ(A6="";0;СУММПРОИЗВ((ЗНАЧЕН(ЛЕВСИМВ([1.xls]ASTRAOUT!$A$5:$A$15;НАЙТИ(" ";[1.xls]ASTRAOUT!$A$5:$A$15;1)-1))=A6)*ПОДСТАВИТЬ([1.xls]ASTRAOUT!$C$5:$C$15;".";","))) Если вы заранее измените на числа, то так =ЕСЛИ(A6="";0;СУММПРОИЗВ((ЗНАЧЕН(ЛЕВСИМВ([1.xls]ASTRAOUT!$A$5:$A$15;НАЙТИ(" ";[1.xls]ASTRAOUT!$A$5:$A$15;1)-1))=A6)*[1.xls]ASTRAOUT!$C$5:$C$15)) , Если вам нужно чтобы и в сводной таблице текст оставался =ЕСЛИ(A6="";0;ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A6&"";ЛЕВСИМВ([1.xls]ASTRAOUT!$A$5:$A$15;НАЙТИ(" ";[1.xls]ASTRAOUT!$A$5:$A$15;1)-1);0));0;ИНДЕКС([1.xls]ASTRAOUT!$C$5:$C$15;ПОИСКПОЗ(A6&"";ЛЕВСИМВ([1.xls]ASTRAOUT!$A$5:$A$15;НАЙТИ(" ";[1.xls]ASTRAOUT!$A$5:$A$15;1)-1);0)))) Это всё в ячейку B6 вставляется в присланном примере и потом копируется в остальные. ... |
| 21.09.2007, 08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163374]: |
80ms |
62ms |
| others: | 245ms |
| total: | 447ms |
