Помогите удалить строку в эксель на VBA
Помогите! В экселе надо найти в столбце "В" слово "Краснодар" и удалить эту строчку Написала... Если "Краснодар" идет в стоках подряд удаляет почему то через одну Чтоо я не так сделала и как надо правильно Dim r As Range For Each r In Range("A:E").Rows If (Not IsEmpty(r.Cells(, 2))) And (r.Cells(, 2) = "Краснодар") Then r.Delete End If Next ... |
| 22.09.2007, 17:22 |
Вот посмотри, к тому же так быстрее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.09.2007, 17:46 |
Даже так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.09.2007, 17:49 |
Можно ещё в обратном порядке шагать с конца диапазона, чтобы уже удалённые строки не влияли на последующий перебор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.09.2007, 17:53 |
спасибо все получилось! А можно еще написать как определить первую пустую строку на листе и вставить в нее данные (Уже написала скопировать данные, а вставить в нужную ячейку не могу) ... |
| 22.09.2007, 19:35 |
Татикспасибо все получилось! А можно еще написать как определить первую пустую строку на листе и вставить в нее данные (Уже написала скопировать данные, а вставить в нужную ячейку не могу) На форуме есть раздел именно по офису, вот что дал поиск в этом разделе по словам "последняя строка" http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=%EF%EE%F1%EB%E5%E4%ED%FF%FF+%F1%F2%F0%EE%EA%E0&bid=46]>>>rl] ... |
| 22.09.2007, 23:28 |
Deggasad Татикспасибо все получилось! А можно еще написать как определить первую пустую строку на листе и вставить в нее данные (Уже написала скопировать данные, а вставить в нужную ячейку не могу) На форуме есть раздел именно по офису, вот что дал поиск в этом разделе по словам "последняя строка" >>> ... |
| 22.09.2007, 23:29 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163365]: |
25ms |
32ms |
| others: | 242ms |
| total: | 335ms |
