Зашита своей программы.
Как реализовать в своей программе на VB такую штуку, что и есть во всех прогах, которые мы можем скачать на сайтах . Программа работает или 30 дней или позволяет сделать 30 запусков. Как это делается? Не в базе же данных это хранится и думаю, не в реестре, как хотя бы приблизительно реализовать этот алгоритм и возможно ли это на VB & ... |
| 29.09.2007, 01:03 |
ArmaniКак реализовать в своей программе на VB такую штуку, что и есть во всех прогах, которые мы можем скачать на сайтах . Программа работает или 30 дней или позволяет сделать 30 запусков. Как это делается? Не в базе же данных это хранится и думаю, не в реестре, как хотя бы приблизительно реализовать этот алгоритм и возможно ли это на VB & А по моему как раз в реестре... Точно не знаю, т.к. я экономист, а не програмист, но по моему должно либо в реестре, либо в каком-то системном файле храниться, иначе как? Ну да это рассуждения на тему, а так вообще думаю заглянут сюда програмисты и всё объеснят. ... |
| 29.09.2007, 10:21 |
реестр или какая-нибудь скрытая дирректирия вроде виндовской но это можно отловить рано или поздно стопудовый способ каждый раз при запуске лезть в инет на сайт и смотреть, сколько раз с этого компа (набрать параметров компа хотя бы на килобайт бинарнызх данных) прога запускалась аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 29.09.2007, 11:47 |
думаю, не в реестре, хитрее. Тот же файнридер смотрел искал где он хранит кол-во запусков, в реестре не нашел. Или может хранит какую-то хэш функцию. Т.е. нужен не прсото вариант, а вариант который сложно было взломать ... |
| 29.09.2007, 12:17 |
ArmaniПрограмма работает или 30 дней или позволяет сделать 30 запусков. Как это делается? Не в базе же данных это хранится и думаю, не в реестре, как хотя бы приблизительно реализовать этот алгоритм и возможно ли это на VB & При первом запуске создаётся ключевой файл со всей необходимой информацией: дата первого запуска, хэш серийных номеров оборудования, этот же хэш используется для шифрования самого ключевога файла чем-нибудь вроде Microsoft Strong Cryptographic Provider. То есть насколько фантазии хватит. Защиту от сдвига даты на компе сам предусмотри :-) ... |
| 29.09.2007, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163330]: |
27ms |
177ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 550ms |
