проверка существования элемента
есть например textbox, как можно проверить существует он или нет? дело в том что мне надо отгрузить(unload) его, но перед этим сделать проверку - а вдруг его уже нету. помогите плз ... |
| 30.09.2007, 20:09 |
Is Nothing ... |
| 30.09.2007, 20:21 |
michael RIs Nothing не пашет, вот текст программы For i = 1 To n - 1 If Picture2(i) Is Nothing Then Else Unload Picture2(i) End If Next говорит что Picture2(1) не существует ... |
| 30.09.2007, 20:42 |
А текст-бокс подгружается динамически? Покажите код. Дело в том что динамически подгруженные контролы не так трудно контролировать. Только надо правильно все написать. ... |
| 30.09.2007, 20:55 |
WorobjoffА текст-бокс подгружается динамически? Покажите код. Дело в том что динамически подгруженные контролы не так трудно контролировать. Только надо правильно все написать. вот код автор For i = 1 To n - 1 If Picture2(i) Is Nothing Then Else Unload Picture2(i) End If Next да, динамически, грубо говоря работа идет с элементами массива, если он загружен - то надо отгрузить, если не загружен то ничего не надо делать ... |
| 30.09.2007, 21:00 |
Проще всего где-то признак хранить загружены-незагружены. И устанавливать его при создании контрола, и сбрасывать его при выгрузке. Вы ведь используете массивы контролов? ... |
| 30.09.2007, 21:25 |
можно для таких целей использовать свойство Tag Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.10.2007, 08:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163322]: |
136ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 442ms |
