Слияние файлов Excel
Доброго времени суток всем! Помогите решить задачу. Нужно слить 30 файлов из 10 листов каждый в один(консолидировать), при этом, чтобы конечный файл ссылался на первоисточники. Стандартные средства (суммирование) не помагают. Как быть? ... |
| 25.01.2006, 21:35 |
Не совсем корректно задан вопрос. Нет примера. Нужны именно ссылки? Тогда описание связи (Excel->Excel,HTML,ADO)? Реализовывать средствами VBA или стандартными функциями листа? ... |
| 25.01.2006, 22:22 |
Тема до сих пор актуальна... Я когнечно слил, с горем пополам. С помощбю обычных средств Excel. То есть суммированием. Беда в том, что все эти файлы приходилось держать постоянно открытыми, поскольку хоть Excel и позволяет суммировать до 30-ти значений, путь к файлам указанный в формуле вызывает ошибку, если превышает некоторую длину. Пытался написать на Бейсике функцию пользователя, но оказалось, что она действует только в пределах одной книги, то есть когда в этой функции я обращаюсь к другой книге, то Бейсик начинает ругаться и закрывает ячейку в которой обращение к функции с сообщением "#ЗНАЧ". Какие еще варианты можно использовать в данном случае? С уважением, Александр ... |
| 04.02.2006, 08:57 |
Так может, все-таки, отказаться от "ссылок на первоисточники"? Написать макрос, который откроет последовательно все 30 файлов и все просуммирует. ИМХО, если у компа мощности хватает, проще кнопочку раз (в минуту, в час) нажать и полминуты подождать. Тем более, что при использовании формул в листе все равно пересчет занимает сравнимое время, да и все книги надо открытыми держать... Правда, есть еще консолидация (Данные-Сводная таблица), но с ней надо экспериментировать. ... |
| 04.02.2006, 15:07 |
| 04.02.2006, 23:26 |
Тема, к сожалению, более чем актуальна... люди знающие, помогите, если можете!!! Проблема: надо обработать результат экспорта в Excel из другой проги. Оно состоит из 1050 файлов, разложенно в разные папки по одному файлу в папке. Названия папок и файлов совпадают. Как все их слить в один файл? можно в .txt. Связи можно не сохранять. ... |
| 02.10.2007, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163311]: |
140ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 445ms |
