Запуск *.exe из программы, но с условием.
У меня такая задача: На момент запуска *.exe файла надо нагрузить процессор, для этого использую математические расчеты. Запуск файла выполняю стандартно с помощью shell, но вот в момент именно запуска процессор разгружается... Как нагрузить процессор, и одновременно запустить *.exe файл ? Для чего такие танцы, объясню в двух словах, вобщем есть прога которая криво написана, она работает с таймером, и на настольных пк проблем нету, на ноутбуках производительность проца я так понял меняется в зависиомсти от нагрузки, в общем если я например архивирую данные и в это время запускаю эту прогу то она работает идеально, если проц не загружен-глюки... Вот я и решил написать для этой проги простой лоадер. ... |
| 05.10.2007, 23:29 |
Хмм... Для нагрузки на проц можно сделать расчет факториала в цикле БЕЗ DoEvents . Разгрузиться проц не должен.))) ... |
| 06.10.2007, 04:49 |
Спасибо за ответ, да чем нагрузить нет проблем, проблема как сделать что бы одновременно нагружен был проц и запускалась ехе программа? ... |
| 06.10.2007, 18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163294]: |
35ms |
| others: | 246ms |
| total: | 337ms |
