Как в label добавить значение из таблицы?
Уважаемые гуру програмирования помогите плиз. Есть форма, к которой подвязана таблица. При открывании этой формы в таблице создается новая запись. На форме есть Frame, а на нем есть Label. Загвоздка в том, чтобы к этому Label подвязать значение из ячейки другой таблицы. Пробовал так: Form_Форма2.Frame1.Fr1_vopros1.Caption = Table_Вопросы.номер1.value , где Fr1_vopros - label, Вопросы - имя второй таблицы, а номер1 - это поле, в котором храниться информация, которую надо подвязать. Но это не правильно. Пробовал подвязать к форме две таблицы, тогда Form_Форма2.Frame1.Fr1_vopros1.Caption = номер1.value - работает, но новая запись в таблице не создается, говорит, что это невозможно. Понимаю, что вопрос глупый, но ответа в справке не нашел. Что делаю не так, подскажите пожалуйста. ... |
| 15.10.2007, 16:39 |
Да, а я то думал, кто-нить поможет **(( ... |
| 18.10.2007, 12:41 |
Вы правда хотите в открытой не в режиме редактирования форме поменять свойство Caption какогото элемента управления?? И реально предполагаете так: Table_Вопросы.номер1.value получить запись из таблицы? А это все у Вас в чем? ... |
| 18.10.2007, 21:06 |
Форма эта будет в режиме создания новой записи в Таблице1, а данные в label должны быть взяты из другой. И пожалуйста уточните что значит Ваш вопрос: " Это у Вас в чем?" ... |
| 19.10.2007, 10:47 |
Sorry, понял. Это все в Аксесе ... |
| 19.10.2007, 10:48 |
так пойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 19.10.2007, 14:32 |
Может быть и правильно, но ругается на rst, говорит не знает что это. ... |
| 19.10.2007, 16:11 |
Почти ЛузерМожет быть и правильно, но ругается на rst, говорит не знает что это. Объяви rst Код: plaintext ... |
| 19.10.2007, 18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163226]: |
71ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 372ms |
