Запуск процедуры SQL из Excel
Всем здравствуйте! Не получается запустить процедуру(в приложении) SQL из Excel. процедуру запускаю след. образом: Set prPubs = New ADODB.Command With prPubs .ActiveConnection = cnPubs .CommandText = "PrcGen_Select3" .CommandType = adCmdStoredProc .NamedParameters = True .Parameters.Append .CreateParameter("@Mode", adInteger, adParamInput, 3, 106) .Parameters.Append .CreateParameter("@DealID", adBigInt, adParamInput, 12, 940000010519#) .Parameters.Append .CreateParameter("@InstitutionID", adBigInt, adParamInput, 1, 0) .Parameters.Append .CreateParameter("@DateCurrent", adDate, adParamInput, , #10/18/2007#) .Parameters.Append .CreateParameter("@DateEnd", adDate, adParamInput, , #7/10/2008#) .Parameters.Append .CreateParameter("@RefreshMode", adInteger, adParamInput, 1, 1) .Parameters.Append .CreateParameter("@FullMode", adInteger, adParamInput, 1, 0) .Parameters.Append .CreateParameter("@RestMode", adInteger, adParamInput, 1, -1) .Parameters.Append .CreateParameter("@MCMode", adInteger, adParamInput, 1, 0) .Parameters.Append .CreateParameter("@SortMode", adInteger, adParamInput, 1, 1) Set rsPubs = .Execute End With ' Копирование записи в ячейку A1 на листе Sheet1. Лист1.Range("A1").CopyFromRecordset rsPubs Ругается на последней строчке, "run time error '3704' Операция недопускается, если объект закрыт". По отладчику видно, что результат выполнения процедуры нулевой (в отладчике смотрю rsPubs, fields, значение counts = 0). Если же захожу в queryAnalyzer, то эта процедура с этими же параметрами выдает мне данные. Параметры передаются процедуре верно, проверял каждый по отдельности (в процеруде есть тип dsidentifier его можно передавать процедуре как adBigInt, проверял). Я с ADO не знаком, подскажите пожалуйста, где "копать" :) . Заранее благодарен за помощь. ... |
| 22.10.2007, 13:41 |
Не открыто соединение с базой. Откуда берется cnPubs? ... |
| 22.10.2007, 14:59 |
соединение открыто, это не полный текст программы, а только описание процедуры. Вот что выяснил, если вместо нее подставить простейщую процедуру, в которой будет только инструкция select, то она отработает, если же в эту процедуру я добавлю ещё инструкцию insert, то она выдает вот такую ошибку, но при этом insert отработает, а select нет. ... |
| 22.10.2007, 15:35 |
Dim cnPubs As ADODB.Connection Set cnPubs = New ADODB.Connection ' Строка подключения. Dim strConn As String 'Использование поставщика OLE DB SQL Server. strConn = "PROVIDER=SQLOLEDB;" 'Подключение к базе данных на сервере. strConn = strConn & "DATA SOURCE=e-fs;INITIAL CATALOG=test_2;" 'Использование встроенного входа. strConn = strConn & " INTEGRATED SECURITY=sspi;" 'Открытие подключения. cnPubs.Open strConn ... |
| 22.10.2007, 15:36 |
попробуй используй параметры так Set Param = prPubs.CreateParameter("Mode", adInteger, adParamInput) Param.Value =Mode prPubs.Parameters.Append Param Set Param = prPubs.CreateParameter("DealID", adInteger, adParamInput) Param.Value =DealID prPubs.Parameters.Append Param ................... или то что у тебя без @ попробуй тоже без .NamedParameters = True никогда это не использовал ... |
| 22.10.2007, 16:13 |
в ХП опция SET NOCOUNT ON стоит? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 22.10.2007, 16:17 |
Точно! После set nocount on, простейшая процедура с двумя инструкциями заработала! А вот изначальная процедура нет, думаю что это из-за того, что после исполнения в queryAnalyzer'е на вкладке messages она возвращает след. значение: +-------------------+ | total | current | FillPayDate2 - start |---------|---------| |---------|---------| |---------|---------| |---------|---------| | 30| 30| FillPayDate2 - finish +-------------------+ Пока не нашел как это зарубить. ... |
| 23.10.2007, 08:39 |
может это принты? либо что-то типа SET STATISTICS TIME I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 23.10.2007, 09:39 |
так же попробуйте сделать Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 23.10.2007, 09:41 |
HandKot браво про SET NOCOUNT ON не подумал тоже когда то была такая проблема для получения следущего набора рекордсета нужно использовать set rs=rs0.nextRecordset ... |
| 23.10.2007, 10:14 |
ВАХ! HandKot сработало! Креативное решение, СПАСИБО! ... |
| 23.10.2007, 10:17 |
Set rsPubs = .Execute Set rsPubs = rsPubs.NextRecordset ... |
| 23.10.2007, 10:21 |
Работает! Работает! УАААААААА, спасибо!!!!!!! ... |
| 23.10.2007, 10:24 |
Рубцов Александр .Parameters.Append .CreateParameter("@Mode", adInteger, adParamInput, 3, 106) .Parameters.Append .CreateParameter("@DealID", adBigInt, adParamInput, 12, 940000010519#) .Parameters.Append .CreateParameter("@InstitutionID", adBigInt, adParamInput, 1, 0) .Parameters.Append .CreateParameter("@DateCurrent", adDate, adParamInput, , #10/18/2007#) .Parameters.Append .CreateParameter("@DateEnd", adDate, adParamInput, , #7/10/2008#) .Parameters.Append .CreateParameter("@RefreshMode", adInteger, adParamInput, 1, 1) .Parameters.Append .CreateParameter("@FullMode", adInteger, adParamInput, 1, 0) .Parameters.Append .CreateParameter("@RestMode", adInteger, adParamInput, 1, -1) .Parameters.Append .CreateParameter("@MCMode", adInteger, adParamInput, 1, 0) .Parameters.Append .CreateParameter("@SortMode", adInteger, adParamInput, 1, 1) вместо этого можно написать .Parameters.refresh и потом только вписать значения. ... |
| 24.10.2007, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163199]: |
49ms |
36ms |
| others: | 242ms |
| total: | 364ms |
