Проверка на существование таблицы
Здравствуйте. Пишу в коде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Такой код выполняется. Пробовала "CREATE temporary TABLE temp2 (part_number Char(50))", "temporary" не проходит. Почему то. Подскажите, как можно создать времнную таблицу (если такое возможно)? А если нет, то как можно проверить существование таблицы? ... |
| 22.10.2007, 13:11 |
Поищите по словам MSysObjects ... |
| 22.10.2007, 16:18 |
если для MS SQL то временные таблицы обозначаются знаком # (решетка) Код: plaintext Если это что-то другое, смотрите спецификацю данного диалекта языка I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 22.10.2007, 16:20 |
автор... то как можно проверить существование таблицы? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.10.2007, 17:43 |
Код: plaintext 1. 2. Вместо strTableTemp нужно указывать полный путь к таблице? База сделана на Access и использование "#" не проходит. На одном форуме написано что можно использовать Recordset и таким образом создавать на клиентской стороне временную таблицу. Но возникает другой вопрос. Созданную временную таблицу нужно соединить с другой таблицей запросом с помощью LEFT JOIN. Т.е. Как в обычный "SELECT.." запихнуть таблицу, созданную при помощи REcordset?? ... |
| 23.10.2007, 09:05 |
Создаешь локально mdb, далее делаешь в локальной mdb линки на таблицы из твоего шаренного хранилища. И уже всю эту муть используешь в запросах :) Ну а про проверку уже рассказали. ... |
| 23.10.2007, 09:49 |
buserСоздаешь локально mdb+1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.10.2007, 10:19 |
виноват, это был код для ACCESS-а, вот для VB6 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 23.10.2007, 12:12 |
Это можно осуществить только с DAO? ... |
| 25.10.2007, 12:30 |
ADOX? ... |
| 25.10.2007, 12:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.10.2007, 07:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163183]: |
64ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 373ms |
