Поиск по заданому критерию
Хоху организовать поиск по двойному щелчку по ячейке, но у меня не получается. Находит только на активном листе. В общем задача такова: на первом листе есть столбец с названиями, на втором листе эти же названия только спереди написан адрес (это в одной ячейке), необходимо по двойном щелчке по ячейке первого листа отобразить содержимое соответствующей ячейки на втором листе. Пытался использовать find но не знаю как прописать что бы искало на втором листе Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.11.2007, 14:12 |
Вообще найти на другом листе так Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.11.2007, 15:45 |
Deggasad Код: plaintext 1. 2. 3. Что-то у меня не работает. Выдает ошибку. Что я не верно завершил??? ... |
| 05.11.2007, 16:17 |
CommandButton1 на sheet1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.11.2007, 16:32 |
VladConnCommandButton1 на sheet1: Private Sub CommandButton1_Click() Dim objFind As Range Dim oWhatToFind As Range Set oWhatToFind = Application.ActiveCell Sheets("Sheet2").Activate Set objFind = Sheets("Sheet2").Cells.Find(What:=oWhatToFind.Value, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _ xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _ , SearchFormat:=False) If Not objFind Is Nothing Then objFind.Select End If End Sub Спасибо большое!!! ... |
| 05.11.2007, 19:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=romashov90&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
79ms |
68ms |
| others: | 646ms |
| total: | 884ms |
