Передача данных на сервер
Доброго дня всем ! Сталкнулся со следующей проблемой. Написал программу на VB , которая работает в локальной сети с MySQL. Вчера захостился и некоторые данные надо выкладывать на сайте. Но хостер страшно обломал, сказав что удаленный доступ к базе закрыт. Только локальный , через скрипты. Начал изучать PHP, чтобы создать серверное приложение. Так вот вопрос: как передавать данные этому скрипту из VB, и самое главное, можно ли передавать массив данных ? Спасибо. ... |
| 06.11.2007, 17:04 |
Массив данных передавать нельзя. Можно: 1) Запускать скрипт с параметрами - php скрипт будет работать как внешний sub для твоей VB программы. 2) Все данные которые надо передать в скрипт записать в текстовый файл, а из php разобрать его и обратно так же 3) Сделать из своей VB программы COM сервер и звать его из php 4) Отказаться от VB вообще ... |
| 06.11.2007, 17:25 |
еще как вариант - сменить хостера на того, который предоставляет ASP+SQL Server + Удаленное администрирование базы и сервера ... |
| 06.11.2007, 17:28 |
Konst_Oneеще как вариант - сменить хостера на того, который предоставляет ASP+SQL Server + Удаленное администрирование базы и сервераЭто не программистский, а организационный вариант. А значит жульничание :) ... |
| 06.11.2007, 17:38 |
Спасибо за ответ 1) Слишком много данных. За один раз 100 параметров 2) Да, тоже так делал, но может есть лудший вариан ? 3) Сделать из своей VB программы COM сервер и звать его из php -- над этим буду работать 4) Отказаться от VB вообще---- а какая разница, на каком языке клиентская программа !? Доступ к удаленной базе все равно то закрыт Для полного понимания : работаю в магазине по продаже моб телефонов и номеров. Так вот когда приходуем номера, они должны размещатся на сервере . Не хотелось бы вести двойную работу - один раз в проге, второй через административную панель на сайте. А при продаже номера , он удалялся бы с базы сервера. ... |
| 06.11.2007, 17:40 |
Вопрос остался открытым : Как передать параметры из VB в PHP ? Если можно в примере, или дайте ссылку. Спасибо. ... |
| 06.11.2007, 17:53 |
1) Передавать параметры формой. 2) XML 3) White Owl , скрипт сам что ли должен стучаться на комп клиента? А ему позволят? А если клиент за шлюзом? Не понятно. sergeychТак вот вопрос: как передавать данные этому скрипту из VB, и самое главное, можно ли передавать массив данных ?Если на пхп можно получить содержимое запроса в виде байтового массива, то можно передавать что угодно. ... |
| 06.11.2007, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163123]: |
64ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 375ms |
