Работа с Excel через Jet.OLEDB. Как из RecordSet получить адрес ячейки.
Есть Книга Excel. На листе есть именованная область. Стоит задача - проанализировать колонку в именованной области и получить адреса ячеек на данном листе, в которых ошибки. RecordSet с ошибочными данными я получил вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите пжлст. Как? ... |
| 08.11.2007, 11:51 |
Я точно не знаю, но может быть в selecte можно и вытащить номера строк??? Попробуй. А так дальше можешь работать с записями перебирая их и при помощи Find искать их адреса. Хотя почему бы тебе сразу так не сделать вместо select ... ----------- Андрей. ... |
| 08.11.2007, 12:00 |
BelkinЯ точно не знаю, но может быть в selecte можно и вытащить номера строк??? Попробуй. А так дальше можешь работать с записями перебирая их и при помощи Find искать их адреса. Хотя почему бы тебе сразу так не сделать вместо select ... ----------- Андрей. Файл оч.тяжелый, открывать его и бегать по ячейкам в разы медленней, чем через Так. Насчет номеров строк - у меня такая идея и была, только не могу найти как. ... |
| 08.11.2007, 12:05 |
Krann BelkinЯ точно не знаю, но может быть в selecte можно и вытащить номера строк??? Попробуй. А так дальше можешь работать с записями перебирая их и при помощи Find искать их адреса. Хотя почему бы тебе сразу так не сделать вместо select ... ----------- Андрей. Файл оч.тяжелый, открывать его и бегать по ячейкам в разы медленней, чем через Так. Насчет номеров строк - у меня такая идея и была, только не могу найти как. Ну что-то типао того: rs.Open "SELECT Колонка1, Колонка1.Row FROM .... ... |
| 08.11.2007, 13:41 |
Если именованный диапазон может начинаться в любом месте листа, то способа определить ячейку нет. Ни ADODB ни Jet ничего не знают про экселевские объекты. ... |
| 08.11.2007, 13:49 |
KrannЕсть Книга Excel. На листе есть именованная область. Стоит задача - проанализировать колонку в именованной области и получить адреса ячеек на данном листе, в которых ошибки. Может тебе нужно Update сделать и не париться? ... |
| 08.11.2007, 13:56 |
AntonariyЕсли именованный диапазон может начинаться в любом месте листа, то способа определить ячейку нет. Ни ADODB ни Jet ничего не знают про экселевские объекты. Да мне хотя бы определить, где я внутри именованной области нахожусь, а там я уже разрулюсь ... |
| 08.11.2007, 14:08 |
rs.AbsolutePosition - текущая строка, rs.Fields(i) - (i + 1)'тая колонка. ... |
| 08.11.2007, 14:25 |
Antonariyrs.AbsolutePosition - текущая строка, rs.Fields(i) - (i + 1)'тая колонка. Неа. Это позиция не внутри именованной области, а внутри рекордсета. Но это можно использовать если делать Select * From Область. Без Where и Order by. ... |
| 08.11.2007, 15:08 |
Совершенно верно. Ни ADODB ни Jet ничего не знают про экселевские объекты.Если эта мысль для вас непонятна, попробую иносказательно. Представьте себе такую ситуацию: вам дали тяжелым по голове, погрузили в мешок и отправили самолетом в неизвестное далеко. Через какое-то время вы очнулись. Внимание, вопрос! Какие географические координаты имеет самолет? Чтобы точно определить позицию нужно узнать иденификатор записи, открыть эксель, найти идентификатор на листе, получить его ячейку. ... |
| 08.11.2007, 16:36 |
AntonariyСовершенно верно. Ни ADODB ни Jet ничего не знают про экселевские объекты.Если эта мысль для вас непонятна, попробую иносказательно. Представьте себе такую ситуацию: вам дали тяжелым по голове, погрузили в мешок и отправили самолетом в неизвестное далеко. Через какое-то время вы очнулись. Внимание, вопрос! Какие географические координаты имеет самолет? Чтобы точно определить позицию нужно узнать иденификатор записи, открыть эксель, найти идентификатор на листе, получить его ячейку. На счет самолета и до этого понимал. Просто была надежда, что в случае, когда в Exstended Properties указываем Excel, то появляется доп.возможность посмотреть и Row Листа. Тогда может можно как-то сделать свой уникальный ID в самом селекте. Типа RecNo в Foxe. Пытался найти по форуму, только там куча примеров, когда внутри таблицы уже есть уникальный код. ... |
| 08.11.2007, 16:50 |
Поясню: Если у нас есть Селект: Select * From Tbl, то как можно написать в нем, чтобы сам селект добавил колонку с ID. А уж если сделать это, то подзапросом можно быстро соорудить искомое. ... |
| 08.11.2007, 16:53 |
Колонка с id должна присутствовать в tbl. ... |
| 08.11.2007, 21:14 |
AntonariyКолонка с id должна присутствовать в tbl. По другому никак? :( ... |
| 09.11.2007, 07:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163106]: |
59ms |
70ms |
| others: | 208ms |
| total: | 392ms |
