Как сделать экспорт в EXCEL 2007
Собственно, САБЖ. Есть рекордсет (VB6). Нужно сделать его экспорт в Эксель 2007. Для 97/2003 никаких проблем. А при попытке запустить процедуру на машине, где установлен 2007 - вылетает ошибка. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить? Вот код процедуры для 97/2003 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 08.11.2007, 12:16 |
в каком месте кода "вылетает ошибка"? текст ошибки? ... |
| 08.11.2007, 23:32 |
nibblesв каком месте кода "вылетает ошибка"? текст ошибки?А я телепатическим методом читаю память Романа Шевченко.... У него ошибка в пятнадцатой строке. Он открывает не простой Эксель, а одиннадцатый. И если злодей юзер вместо одиннадцатого поставил себе двенадцатый, то естественно у него все взрывается. ... А еще Роман по утрам не умывается. ... |
| 08.11.2007, 23:42 |
Ну в принципе я не такой идиот каким кажусь. И поставить "12" вместо "11" при вызове Экселя я догадался. А ошибка вылетает сразу же при попытке выполнения данной процедуры с надисью "Application Error. Application not found" Поэтому и спрашиваю, нет ли каких либо хитростей для экспорта именно в 2007 Эксель. ... |
| 09.11.2007, 10:37 |
А если: Код: plaintext ... |
| 09.11.2007, 10:47 |
То есть не указывать вообще номер? Мол, пусть сам догадается... Гм. Попробую ... |
| 09.11.2007, 10:57 |
Роман Шевченко... А ошибка вылетает сразу же при попытке выполнения данной процедуры с надисью "Application Error. Application not found" ... С чего вдруг она будет вылетать на линии Private Sub InExcel97_2003_Click(Index As Integer) ? On Error Goto .... ... |
| 09.11.2007, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163105]: |
84ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 388ms |
