VBA+Excel-группировка данных
Задача на мой взгляд интересная: Имеем на листе данные которые необходимо сгруппировать в разрезе некоторых полей и при необходимости снимать с этих данных группировку(восстанавливать исходник). Пример: Москва 1000 Москва 1500 Киев 1000 Киев 1500 Группируем, на листе имеем Москва 2500 Киев 2500 Разгруппировали, на листе имеем Москва 1000 Москва 1500 Киев 1000 Киев 1500 Я прекрасно понимаю, что задача под эксель как то не очень... Но надо уважить заказчика... Все что пока придумал, иметь два набора(не активный скрывать с листа) - исходный и динамически группируемый, который формируется и показыватся по запросу юзера Есть идеи? Поделитесь. ... |
| 18.11.2007, 18:10 |
Меню Data/Subtotals. Запишите макрос, если надо. Только там без разрезов. Просто по полям. ... |
| 19.11.2007, 15:48 |
VladConnМеню Data/Subtotals. Запишите макрос, если надо. Только там без разрезов. Просто по полям. Я что-то не въеду как они группируются..... Файл с примером во вложении ... |
| 19.11.2007, 21:35 |
Канделябром тебя по бакенбардам чтоб не группировал ячейки с денежными суммами Разоришь контору ~'J'~ ... |
| 20.11.2007, 00:54 |
А чем сводные таблицы не подходят (данные->сводная таблица)? Отдельно получаются сгруппированные данные, отдельно исходные. При желании исходные данные можно разместить на отдельном листе и скрывать. ... |
| 20.11.2007, 09:26 |
ещё вариант, группировка и подсуммирование только надо побеспокоиться о границах нужного столбца Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 20.11.2007, 09:54 |
Я бы формулу вставлял вместо значения. Код: plaintext ... |
| 20.11.2007, 10:33 |
Привет! Deggasad В этом примере приходиться анализировать слово "итого", чтобы не сделать двойную группировку, и не вставить лишнюю пустую строку. (в случае если user будет выполнять макрос несколько раз). Может быть есть способ или свойство, сделать этот анализ по другому? ... |
| 20.11.2007, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163064]: |
82ms |
58ms |
| others: | 228ms |
| total: | 433ms |
