Как открыть файл из поля в БД
Народ подскажите может кто подскажет Как открыть файл *.jpg просмотрщиком из поля БД в котором прописан путь к файлу одновременно с DataReport? Смысл всего этого в DataReport открывается текстовый отчет , а картинка к нему отдельно ... |
| 21.11.2007, 08:51 |
Если в базе содержится полный путь к картинке то можно попробовать через ShellExecute, которой в качестве одного из параметров передается значение поля базы содержащее путь к файлу. С уважением, Николай. ... |
| 21.11.2007, 09:42 |
Се, если нужен внутренний просмотрщик, то можно сделать форму, на ней PictureBox, и делать Set Picture1.Picture = LoadPicture(ПутьКФайлу). ... |
| 21.11.2007, 09:53 |
Спасибо за идеи ... |
| 21.11.2007, 10:45 |
Бенедикт можно уточнить? Private Sub Picture1_Click() Set Picture1.Picture = LoadPicture (вот здесь должно быть имя поля в котором прописан путь к файлу) . End Sub если можно то черкни кодом? Новичек я что ещё тут сказать:) ... |
| 21.11.2007, 10:58 |
Set Picture1.Picture = LoadPicture ( не имя поля а его значение ) . Ты как данные из базы выбираешь?? Через ресордсет? Тогда так Код: plaintext С уважением, Николай. ... |
| 21.11.2007, 11:28 |
СеБенедикт можно уточнить? Private Sub Picture1_Click() Set Picture1.Picture = LoadPicture (вот здесь должно быть имя поля в котором прописан путь к файлу) . End Sub если можно то черкни кодом? Новичек я что ещё тут сказать:) Примерное такой код добавить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.11.2007, 11:30 |
У меня вот такой вот запрос , скажите что не так? Все работает кроме Set Picture1.... на нем ошибку выдает Private Sub cmdShowReport_Click() Dim cn As ADODB.Connection Dim cm As ADODB.Command Dim rs As ADODB.Recordset Set cn = New ADODB.Connection With cn .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" .ConnectionString = "C:\Test\DataReport.mdb" .Open End With Set cm = New ADODB.Command cm.ActiveConnection = cn cm.CommandText = "SELECT * FROM tblPeople Where LastName&FirstName = '" & txtFrom.Text & txtFrom1.Text & "'" cm.CommandType = adCmdText Set rs = cm.Execute If rs.BOF = False And rs.EOF = False Then Set DataReport1.DataSource = rs DataReport1.Sections("Section4").Controls("lblRHeader").Caption = "Отчет " & txtFrom DataReport1.Show 1 Set Picture1.Picture = LoadPicture(rs.Fields("Image")) frmImage.Show 1 Set rs = Nothing Set cn = Nothing Else MsgBox "Запись не найдена!" End If End Sub ... |
| 21.11.2007, 12:16 |
Какая ошибка? И что дает Debug.Print rs.Fields("Image")? С уважением, Николай. ... |
| 21.11.2007, 12:27 |
Ты уверен что твой селект возвращает одно значение? Если одно значение, то есть ли такой путь к фотографии? Какая ошибка? ----------- Андрей. ... |
| 21.11.2007, 12:33 |
Ошибка Type mismatch Debug говорит что Set...= 0 Хотя и файл реально существует и путь в поле прописан и форма открывается но только с пустым picturebox-ом ... |
| 21.11.2007, 12:35 |
СеОшибка Type mismatch Debug говорит что Set...= 0 Хотя и файл реально существует и путь в поле прописан и форма открывается но только с пустым picturebox-ом Ты уверен что select у тебя тянет хоть одно значение? Скорей всего там у тебя ошибка. Попробуй для начала задать конкретный select типа "SELECT * FROM tblPeople Where FirstName =Иванов" Лучше даже "SELECT Image FROM tblPeople Where FirstName =Иванов" ... |
| 21.11.2007, 12:43 |
Ну если бы селект ничего не тянул тогда в DataReport было бы пусто , а та в датарепорт у меня вся инфа по конкретной записи появляется ... |
| 21.11.2007, 12:54 |
Если я в своем select указываю ложное условие, то у меня тоже Type mismatch Попробуй конкретный select или кидай прогу с базой ----------- Андрей. ... |
| 21.11.2007, 13:37 |
У меня там ещё косяков куча большая конечно если можешь помочь скажи куда скинуть? ... |
| 21.11.2007, 14:18 |
СеУ меня там ещё косяков куча большая конечно если можешь помочь скажи куда скинуть? Можешь здесь выложить (есть вероятность что еще кто-то поможет), можешь на почту (в профайле). ... |
| 21.11.2007, 16:52 |
вот проект мой ... |
| 22.11.2007, 06:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 22.11.2007, 08:28 |
не мешало бы проверку на существование файла на диске добавить Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2007, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163061]: |
111ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 383ms |
