Сохранение значений свойств для ActiveX Control
Всем доброго здоровичка! Прошу помощи!!! Создал элемент управления для доступа и работы с БД. Для сохранения значений свойств его в режиме разработки использую PropertyBag. При однократном использовании *.ocx в проекте все работает нормально. Если же добавлять его на несколько форм одного проекта, то свойства в режиме разработки вроде как сохраняются, но в режиме выполнения используется первое активизированное значение элемента управления. В чем дело не пойму! Помогите кто чем сможет! ... |
| 15.11.2007, 11:28 |
Все правильно делаете? PropertyChanged вызывается? Вообще хорошо бы код показать. ... |
| 15.11.2007, 11:59 |
Код приложил. Смысл в том, что строка подключения к серверу и путь к sql-файлам читаются из ini-файла, а имена таблиц БД и sql-файлов устанавливаются в режиме разработки. Элемент управления - обычный Дата_Навигатор. На одной форме работает - на нескольких лажа... P.s.: я мог где-то уже "нарушить" алгоритм - эту последняя версия. Заранее благодарен! ... |
| 15.11.2007, 16:30 |
Доброго понедельника! Возвращаюсь к своей теме. Еще раз "сужаю" свою проблему: 1. при инициализации ActiveX надо считать значение свойства Table (OpenRecordset) - получается, что UserControl_ReadProperties происходит после UserControl_Initialize; 2. при добавлении ActiveX на несколько форм одного проекта свойства в режиме разработки вроде как сохраняются, но в режиме выполнения используется первое активизированное значение элемента управления ActiveX (свойства Table и SQLFileName). Думаю решение связанно с контейнером (у меня это Форма), но в его тексте свойства элемента управления отображаются как надо. Не проходите мимо!!! Еще раз привожу код (укороченный): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. Не забывайте про тег SRC ... |
| 19.11.2007, 09:38 |
Ответ лежит на поверхности - не открывайте рекордсет в событии UserControl_Initialize. Сохранение строки подключения в свойствах контрола - не самая лучшая практика. Вы что, подключаетесь к БД не через диалог Login? Обращение к файлу на диске в событии Initialize каждого контрола на форме - то же не лучшая практика. В VB6 лучше работать через один коннекшн, а если у вас будут десятки коннекшенов, по числу форм, программа замедлится, СУБД нагрузится. И обратите внимание на замечание модератора, иногда люди попросту не будут изучать длинный неотформатированный программный код. ... |
| 22.11.2007, 10:38 |
Да, и еще, работая через множество коннекшенов вы рискуете Deadlock получить. Так что подумайте о том что бы "ручками" давать коннекшн контролу. А еще лучше чтобы UserControl вообще не открывал рекордсет, тем более коннекшн, более удачное решение - когда userControl умеет привязать свои контролы к готовому рекордсету в рантайме. ... |
| 22.11.2007, 10:43 |
Worobjoff,спасибо за участие! Продумаю ситуацию...Но, в принципе, как быть со свойствами? К своему примеру: при добавлении ActiveX на несколько форм одного проекта свойства в режиме разработки вроде как сохраняются, но в режиме выполнения используется первое активизированное значение элемента управления ActiveX (у меня это свойства Table и SQLFileName). Это на будущее для меня. ... |
| 22.11.2007, 11:15 |
Не очень понимаю такой вопрос. В событии UserControl_ReadProperties передается параметр PropBag который и содежрит сохраненные значения свойств. Есть ошибка в вашем коде PropertyChanged ConnectionString надо заменить на PropertyChanged "ConnectionString" Аналогично - остальное ... |
| 22.11.2007, 11:22 |
Многие программисты находятся в заблуждении относительно информативности кода по сравнению со свойствами элементов на форме. Это происходит потому что на форме нет кода. Но можно освоить такую практику программирования, когда у вас в форме будет мало программного кода, и тогда строки в нем станут более информативны чем свойства контролов в конструкторе форм. ... |
| 22.11.2007, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163054]: |
40ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 313ms |
