Помогите сгруппировать Recordset!
Помогите сгрупировать Recordset! подскажиет можно ли как-то сгруппировать RecordSet Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. там надобавлялись данные .... и допустим есть поля ID и Количество... а сейчас в этом рекордсете следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. как этот рекодссет уже потом сгруппировать и возможно ли такое чтобы получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. заранее спасибо! ... |
| 26.11.2007, 12:55 |
А зачем это делать на рекордсете? Запрос нельзя выполнить? ... |
| 26.11.2007, 13:01 |
нет там куча запросов будет и по разным датам, и по разным видам... и ID может повторяться.... в том то и дело... :( но если никак, то буду думать как по другому сделать... ... |
| 26.11.2007, 13:25 |
Создать синтетический рекордсет и в нем создать сгруппированный набор данных. Но все равно, это - проблема не алгоритмов а схемы данных в БД. Возможно у вас попросту не хватает таблицы куда и должны "надобавляться данные". ... |
| 26.11.2007, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163029]: |
47ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 383ms |
