Скрыть workbook
Народ!!! подскажите возможно ли открыть рабочую книгу "невидимой" .... провести с ней какие-нибудь манипуляции .... например скопировать в другую и закрыть. Чтобы пользователь не видел ее ... ... |
| 28.11.2007, 17:50 |
Скрыть workbook
Дело в том что книга открываеться из внешней программы ... и не сохраняеться локально, а висит в памяти ... можно к ней таким образом получить доступ? ... |
| 29.11.2007, 11:11 |
Скрыть workbook
Пишешь workbooks("Имя книги") и так далее ----------- Андрей. ... |
| 29.11.2007, 11:27 |
Скрыть workbook
Расшифровку "и так далее" в студию. ... |
| 29.11.2007, 13:09 |
Скрыть workbook
AntonariyРасшифровку "и так далее" в студию. Это означает указываешь лист, ячейку. ... |
| 29.11.2007, 13:20 |
Скрыть workbook
BelkinПишешь workbooks("Имя книги") и так далее ----------- Андрей. Может не так объяснил ... я так понимаю в примере рабочая книга сохранена локально и к ней можно получить доступ ... А так у меня книга запускаеться на сервере ... и постоянно меняет свое имя ... можно ли ее запустить чтобы она была анвизибэл ... |
| 29.11.2007, 14:42 |
Скрыть workbook
Belkin AntonariyРасшифровку "и так далее" в студию. Это означает указываешь лист, ячейку.И как какой-то лист или ячейка поможет стать книге невидимой? ... |
| 29.11.2007, 15:24 |
Скрыть workbook
evanbНарод!!! подскажите возможно ли открыть рабочую книгу "невидимой" .... провести с ней какие-нибудь манипуляции .... например скопировать в другую и закрыть. Чтобы пользователь не видел ее ... А если делать не книгу невидимой, а само приложение Эксель? Что-то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.11.2007, 16:46 |
Скрыть workbook
код работает замечательно ... пробовал создавать локально книги ... а вот с сервера книга запускается имя_книги = Run(фукнкция открываюшая книгу, идентификатор книги) ... как бы поймать до того как она открылась и сделать невидимой ... функцию открывающую кгнигу перекопал ... ничего не нашел ... |
| 30.11.2007, 09:34 |
Скрыть workbook
evanbкод работает замечательно ... пробовал создавать локально книги ... а вот с сервера книга запускается имя_книги = Run(фукнкция открываюшая книгу, идентификатор книги) ... как бы поймать до того как она открылась и сделать невидимой ... функцию открывающую кгнигу перекопал ... ничего не нашел Нужно запускать приложение Эксель на сервере в невидимом режиме. Код для локальных дел рабочий. ЗЫ Как на сервере запустить Эксель пока сказать не могу. ... |
| 30.11.2007, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2163011]: |
89ms |
64ms |
| others: | 247ms |
| total: | 459ms |
