Найти второе наибольшее значение
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти втрое наибольшее значение в listbox. Private Function vtoroe (List1 As ListBox) As Integer Dim max1 As Integer, max2 As Integer, J As Integer, i As Integer max1 = 0 max2 = 0 For i = 0 To List1.ListCount - 1 J = List1.List(i) If J >= max1 Then max2 = max1 max1 = J ElseIf J >= max2 Then max2 = J End If Next i vtoroe = max2 End Function Если пишу так, то в случае если в listbox есть 2 одинаковых наибольших значения, то его и выдает. То есть, например, 45 45 33 22 11 . Выдает 45??? Как сделать чтобы было 33???? Большое спасибо заранее за помощь. ... |
| 02.12.2007, 21:41 |
Замени больше или равно (>=) на болше (>) ----------- Андрей. ... |
| 03.12.2007, 09:07 |
не работает(((( ... |
| 03.12.2007, 14:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 03.12.2007, 14:49 |
Если лист бокс сортирован (Sorted = True), то так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.12.2007, 17:52 |
а если нет??? что то все равно не получается( ... |
| 03.12.2007, 21:38 |
А если нет, то тогда пользуйтесь кодом от HandKot. Чем он плох? ... |
| 03.12.2007, 23:43 |
Там только аргумент не нужен. Уберите. ... |
| 03.12.2007, 23:47 |
может я что то не так делаю, но у меня этот код не работает(((( ... |
| 04.12.2007, 01:05 |
пробовали трассировать, почему не работает? что выдает при вашем наборе? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 04.12.2007, 09:41 |
Работает , на половину) Когда лист: 1,2, 3, 4, 5, , то находит. а когда 5, 4,3, 2, 1 , то выдает 0. (((((((((((((( что такое трассировать, к сожалению, не знаю( ... |
| 04.12.2007, 13:29 |
Поменяй строку For i = 0 To List1.ListCount - 1 на For i = LBound(List1) To UBound(List1 ----------- Андрей. ... |
| 04.12.2007, 13:34 |
разобрался вот код, порверяйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. THINK! ... |
| 04.12.2007, 16:11 |
Спасибо огромное)))) Все работает)))) когда-нибудь, я тоже научусь)))) ... |
| 04.12.2007, 18:37 |
Нормально, только я бы не стал называть аргумент функции именем конкретного лист бокса, а иначе его вообще можно не передавать как аргумент (List1 - имя контроля по умолчанию, что ввергает в раздумья). ... |
| 04.12.2007, 18:39 |
Можно вообще обойтись без циклов, поставив невидимый сортированный лист бох и поддерживая его синхронно с видимым несортированным. Потом - то, что я уже показывал. Не знаю, насколько это красиво. ... |
| 04.12.2007, 21:16 |
Вот вариант "без циклов". Подсоедините АДО. Тут есть цикл, но исключительно для загрузки записи и листа случайными данными. Само нахождение второго максимума - безцикловое. В форме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Нажмите на кнопку, и высветится второй максимум. Решение подсказано программистом SBerthold. Успехов. ... |
| 07.12.2007, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162977]: |
42ms |
57ms |
| others: | 224ms |
| total: | 371ms |
