Проверка существования записи
Month и Year это два поля ,а строка получается например "ноябрь" "2007" получатся при пошаговой проверке пишет что Filter = 0 ... |
| 17.12.2007, 13:24 |
.Filter = rs("Month") = " & Me.txtMonth.Text & " And rs("Year") = " & Me.txtYear.Text" Вот эта запись все равно ругается что аргументы имеют неверный тип либо выходят за предел диапозона либо вступают в конфлик с друг другом но при наедении курсором на значения rs("Month") и rs("Year") им присваивается значение которые я указал в форме ... |
| 17.12.2007, 13:31 |
Это я так быстренко посмотрите должно работать. :) ... |
| 17.12.2007, 13:32 |
если текстовые поля то так с одинарными кавычками Код: plaintext ... |
| 17.12.2007, 13:52 |
СеКак сделать чтоб при постановке курсора в Текстбокс раскладка переключалась на русский сама? Спасибо! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Грубовато, но работает ... |
| 17.12.2007, 14:34 |
DEP 1 спасиб за Тест буду пробовать под свой рекордсет настроить вроде как получается DireStraits спасиб за код по раскладке , я уже сделал правда побольше размером получилось но тоже работает:) ... |
| 17.12.2007, 14:42 |
TIKO спасиб , попробую с одной кавычкой ,хотя пробовал ,может правда где и ошибся , бывает :) ... |
| 17.12.2007, 15:02 |
TIKO спасиб за код , немного изменил твой код, сделал запись полей вот таким образом , а то получались поля .Fields(3 и т.д).Value = равны Null пришлось бы класс сочинять наверное(рекомендовали) я сделал вот так и все заработало и проверка и запись.! Ну заодно может кому и пригодится такое решение NULL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.12.2007, 20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162938]: |
81ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 395ms |
