Выборка запросом из одной базы с последующей записью в другую.
Приветствую. использую: VisualBasic 6.0 Windows XP SP2 References: Microsoft DAO 3.6 Задача стоит такая. необходимо из базы данных DBF(IV) выбрать определенные значения и записать их базу Access MDB. Причем, запись в базу данных Access лучше сделать, применяя SQL-запрос (jet-SQL) Выборку из базы данных DBF(IV) я сделать могу, а вот как реализовать запись отобранных данных в другую базу, остается для меня вопросом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 18.12.2007, 17:06 |
См. Хелп по предложению In Открыть коннект к базе Акса и из этого коннекта вызвать запрос на добавление из Табл ДБФ типа insert into tblMSA FROM Таблица IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;" ... |
| 18.12.2007, 17:52 |
А кто мешает законнектится к mdb - базе и вместо того чтобы пихать данные в lstReport1 пихать их из рекордсета в mdb базу???? С уважением, Николай. ... |
| 18.12.2007, 17:54 |
V.KimСм. Хелп по предложению In Открыть коннект к базе Акса и из этого коннекта вызвать запрос на добавление из Табл ДБФ типа insert into tblMSA FROM Таблица IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;" JET-SQL с запросом IN, CREATE и т.д. я прекрасно знаю. создать соединение к базе Access я могу точно так же как и к dBASE IV. Вопрос был совершенно иной. Как посторить код на VB6? Ну к примеру: 1) задать цикл и заносить все данные в массив, с последующей записью (если памяти хватит) 2) последнедователное считывание и добавление в соответствующие базы (если процесс не займет много времени). 3) Либо просто выполнить команду JET-SQL, переложив всю работу обработки на Microsoft DAO 3.6 gjghjcА кто мешает законнектится к mdb - базе и вместо того чтобы пихать данные в lstReport1 пихать их из рекордсета в mdb базу???? С уважением, Николай. Процессорное время! Меня интересует скорость обработки. Желательно написать более подробный код. ... |
| 18.12.2007, 18:09 |
Вот посмотрите но у меня обе базы .mdb может поможет. ... |
| 19.12.2007, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162926]: |
65ms |
60ms |
| others: | 248ms |
| total: | 430ms |
