Событие сhange
В моей программе при заполнении cboBox cобытие change происходит только после введения всего слова. А как сделатть, чтобы событие происходидо побуквенно, т.е., например, ввел в cboBox или txtBox первые буквы, скажем, фамилии Иванов, иван..., а в другом txtBox появляются фамилии: Иванищев Иванов Иванцов... Константин ... |
| 09.04.2006, 17:44 |
Событие сhange
Text2.Text = StrConv(Text1.Text, vbProperCase) можно использовать заменитель change Private Sub Combo1_KeyPress(KeyAscii As Integer) ну не лучшая идея End Sub Почему не работает change у тебя ???? Private Sub Combo1_Change() Text2.Text = StrConv(Combo1.Text, vbProperCase) End Sub ... |
| 10.04.2006, 08:46 |
Событие сhange
Спасибо, попробую! Константин ... |
| 10.04.2006, 18:33 |
Событие сhange
Долгое время по разным причинам не занимался этой проблемой. Теперь уточняю проблему. В Combobox имеется список фамилий. Мне нужно, чтобы в этом же Combobox'е по мере набора букв появлялась ближайщая к набору фамилия. Например, в моем примере появится фамилия Иванищев за которой должны идти Иванов Иванцов и т.д. Константин ... |
| 18.12.2007, 21:43 |
Событие сhange
http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1400321 ... |
| 18.12.2007, 22:13 |
Событие сhange
VladConnhttp://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1400321 Спасибо за подсказку, но я не очень квалифицированный программист и чего то наверно не знаю. Моя программа почему-то не принимает "Private Public Declare Function..." ... |
| 18.12.2007, 23:15 |
Событие сhange
Нашел ссылку, которая работает http://]forum.vingrad.ru/index.php?showtopic=34991&view=findpost&p=259508 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.12.2007, 00:14 |
Событие сhange
kminas VladConnhttp://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1400321 Спасибо за подсказку, но я не очень квалифицированный программист и чего то наверно не знаю. Моя программа почему-то не принимает "Private Public Declare Function..." Либо Private, либо Public: мухи отдельно, котлеты отдельно. ... |
| 19.12.2007, 16:32 |
Событие сhange
[quot VladConn Либо Private, либо Public: мухи отдельно, котлеты отдельно.[/quot] Может быть дело не в Private, а в дальнейшем коде? Я пробовал менять разные параметры, прбовал убирать константу - не работает, правда не пробовал Public в этом коде. ... |
| 19.12.2007, 19:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162919]: |
76ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 355ms |
