VBA И INTERNET - нужна помощь
Помогите пожалуйста! Как Скачать TXT файл с сервера? например у меня есть сайт на народе-www.popochka.narod.ru и TXt файл на нём -www.popochka.narod.ru/text.txt Как мне text.txt скопировать на камп? Помогите чем сможете! ... |
| 02.12.2007, 12:08 |
Thank for the help!! ... |
| 03.12.2007, 12:29 |
Как файл загрузить на сервер где находится мой сайт? ... |
| 03.12.2007, 12:32 |
surbanecКак файл загрузить на сервер где находится мой сайт? ftp + логин/пароль ftp - я думаю есть готовые компоненты, но можно и руками реализовать протокол (если не влом) ... |
| 03.12.2007, 13:08 |
Не понятно! Пробую и не хрена не получается ! Нужен код! ... |
| 04.12.2007, 10:36 |
А как можно сделать так чтобы можно блыло несколько раз скачать файл с сервера? Исполюзуя функцию URLDownloadToFile из "urlmon" не получается загрузить файл 2 раза. Так же происходит с дополнительным кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Помогите разобраться с этой проблемой! ... |
| 16.12.2007, 18:06 |
Что за проблема??? У тебя рабочий код!!! Если жмешь кнопку сохраняется файл, последующее нажатие приведет к сохоанению той же страницы под тем же названием файла. Меняй значения. ----------- Андрей. ... |
| 17.12.2007, 12:50 |
Спору нет-код рабочий, только после первой загрузки этот файл второй раз не качается.Вот есть пример- ... |
| 18.12.2007, 10:20 |
Вот чуть изменил твой пример. Посмотри сколько файлов создается? У меня столько сколько нажму кнопку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Андрей. ... |
| 18.12.2007, 11:52 |
Ну щас проверим!! ... |
| 18.12.2007, 13:01 |
Нет это тоже не то!! Надо сделать так чтобы при повторном нажатии файл заново закачивался! Но в этом примере т.к. первый путь один и тотже то она просто копирует его с кампа а не с серва. А мне нада чтобы каждый раз закачивалась обнавлённая версия этого файла! (P.S. Нужно либо заставить очистить сундук! либо обноалятся) ... |
| 18.12.2007, 14:03 |
surbanec А как ты определяешь, что закачивается с компа? ----------- Андрей. ... |
| 18.12.2007, 17:52 |
Потому что остаются интернетовские пути и прокачки не ведётся! ... |
| 19.12.2007, 14:33 |
Потому что остаются интернетовские Ярлыки и Происходит копирование с какого-та места в своём же кампе. при этом прокачки не ведётся! ... |
| 19.12.2007, 14:36 |
surbanecНадо сделать так чтобы при повторном нажатии файл заново закачивался!Он и будет всегда скачиваться заново, если файл источник изменился. Если файл источник не изменялся - какой смысл повторно нагружать сеть? Хочешь делать дурную работу - либо чисти кеш, либо работай с сокетами вручную и не делай собственного кеша. ... |
| 19.12.2007, 17:35 |
Проблема вот в чём Мне надо чтобы моя прога закачивала с серва опредиляный файл. Потом она его сверяет с исходником и если содержание файла другое то прога выдаёт его на экран. Такой мониторинг должен проводится каждый час.Как это реализовать? ... |
| 19.12.2007, 18:44 |
Караче! слухай сюдф! Бырещь библу вининет. В ей усть фынкочки дря роботы с файлом на нете. Брежь фынкочку InternetOpenUrl и впендриваещ ему флажочечечечек INTERNET_FLAG_NO_CACHE_WRITE и аполчцаж полнай ататуй. Внял чувак? ... |
| 19.12.2007, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162918]: |
165ms |
37ms |
| others: | 283ms |
| total: | 521ms |
