Макросы в общей книге с защищенными листами?
Коллеги, Поиск курил - решения не нашел. Проблема в следующем. Есть общая книга, с которой работают пару десятков человек. Поскольку это сотрудники разных отделов, отвечающие за разные участки работы, то пришлось установить каждой группе свои ячейки, с которыми можно работать, а остальные - защитить. Всё замечательно работало, пока не дошло дело до макросов. При их выполнении, в частности, должны изменяться защищенные листы. Из-за защиты стало выбрасывать ошибки, что макрос не работает. Сделал в начале и конце каждого макроса ActiveSheet.Unprotect и ActiveSheet.Protect. В монопольном режиме всё заработало, но при возврате в общую книгу опять стал выбрасывать ошибку. Т.е. Либо всё работает с защитой, но монопольно, либо в общей книге, но без защиты. Измучился уже - ничего не выходит. Может быть кто-нибудь знает как разрешить эту ситуацию. Если необходимы, какие-то дополнительные комментарии - спрашивайте. ... |
| 20.12.2007, 15:34 |
Единственный хороший совет в данной ситуации может быть один - не заниматься онанизмом с экселем. Но если свет сошелся клином именно на нем, то стоит каждому отделу выдать по собственному листу. Еще можно изменять данные макросами на скрытом листе, а на защищенном проставить ссылки на ячейки из скрытого чисто для отображения. ... |
| 20.12.2007, 15:44 |
Каждому по листу - это ещё больше запутает, поскольку это реестр работы с браками материалов. Т.е. каждая строка - это один факт брака продукции, а затем в куче колонок вносят свои данные, сначала отдел качества, потом закупки, потом финансы. А на других листах формируются выходные данные (отчеты, претензии, акты о браке и проч.). Спасибо, за совет про анонизм. Со временем это переедет в SAP, но ближайшие полгода придется работать с excel ... |
| 20.12.2007, 15:56 |
*BORIS*Есть общая книга, с которой работают пару десятков человек.Дальше можно не читать. Проблема решения не имеет. Без сервера сортирующего запросы к одному общему объекту, многопользовательская работа с объектом не возможна. Решение только одно - ставить нормальную СУБД и писать клиента к ней. ... |
| 20.12.2007, 18:40 |
VBA и общий доступ ... |
| 21.12.2007, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162914]: |
62ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 402ms |
