Выбор кодировки для "Open FileName For Input As #1"
Приветствую. Подскажите пожалуйста, как выбрать кодировку, при открытии файла для построчного доступа. Спасибо. ... |
| 21.12.2007, 12:59 |
Из файла читаются байты, а не символы. ... |
| 21.12.2007, 13:18 |
Вспрошу иначе. Dim str As String Line Input #1, data str = data как получить "читаемую" строку в str? (кодовая страница 866) ... |
| 21.12.2007, 13:51 |
newnooberкак получить "читаемую" строку в str? (кодовая страница 866) Понятие "читаемое" относительно. Можно перекодировать OemToChar. А можно для TextBox установить CharSet=255. Смотря где и для чего это нужно. ... |
| 21.12.2007, 14:01 |
Если нужно просто str у присвоит строку то так. ... |
| 21.12.2007, 14:05 |
AndrFПонятие "читаемое" относительно. Можно перекодировать OemToChar. А можно для TextBox установить CharSet=255. Смотря где и для чего это нужно. относительно - именно потому в кавычках Где и для чего: в строковой переменной str должны быть символы кирилицы, а не всякие загагулины. 2DEP1 : В приведенном Вами примере открывается файл содержащий латиницу. Меня же интересует файл содержащий кирилицу (кодоровка 866: Кирилица DOS). Из кода не понял где это учтено, если вообще учтено. ЗЫ: пишу на VBA в Excel. Сомнивался тему создавать в Microsoft Office или в Visual Basic: итог Вам известен. ... |
| 21.12.2007, 16:21 |
так чем вас не устроила OemToChar? ... |
| 21.12.2007, 16:38 |
Тогда может это поможет? http://]http://www.visual.2000.ru/develop/ms-vb/tips/9801.htm ... |
| 21.12.2007, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162911]: |
60ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 400ms |
