запуск программ на удаленной машине
Всем привет! Огромная просьба, подскажите по теме, в инете много чего написано, но смысл другой. Мне что надо : законнектиться на другую машину, знаю логин и пароль пользака, под которым можно зайти, и запустить там прогу а затем, можно и другим криптом опустить, допустим calc.exe, это не принципиально. вот мои куски кода, которые я пытался родить : 1 вариант через шедулер : Dim strComputer,res Command = "calc.exe" DaysOfMonth = "" DaysOfWeek = "" InteractWithDesktop = "TRUE" RunRepeatedly = "TRUE" StartTime = "********" & Now & ".000000" JobId = "" strComputer = "IP" Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set objLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator") objLocator.Security_.AuthenticationLevel = 3 objLocator.Security_.Privileges.Add(18) Set objWMIService = objLocator.ConnectServer(strComputer, "root\cimv2", "логин", "пароль") objWMIService.Security_.ImpersonationLevel = 3 Set objScheduledJob = objWMIService.Get("Win32_ScheduledJob") Res = objScheduledJob.Create(Command,DaysOfMonth,DaysOfWeek,InteractWithDesktop,RunRepeatedly, StartTime,JobId) 2 вариант : - есть в инете , этот я переписал под себя ' Имя: RunRemoteScript.vbs Option Explicit Dim Controller, RemScript ' Объявляем переменные Dim strComputer, WshShell, objLocator,objWMIService ' Создаем объект WshController Set Controller = WScript.CreateObject("WshController") strComputer = "IP" Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set objLocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator") objLocator.Security_.AuthenticationLevel = 3 objLocator.Security_.Privileges.Add(18) Set objWMIService = objLocator.ConnectServer(strComputer, "root\cimv2", "логин", "пароль") objWMIService.Security_.ImpersonationLevel = 3 ' Создаем сценарий на удаленной машине (объект WshRemote) Set RemScript = Controller.CreateScript("calc.exe", strComputer) RemScript.Execute ' Запускаем удаленный сценарий WScript.Echo "Удаленный сценарий запущен" While RemScript.Status <> 2 ' Цикл выполняется до завершения удаленного сценария WScript.Sleep 100 ' Приостанавливаем сценарий на 0,1 сек Wend WScript.Echo "Выполнение удаленного сценария завершено" '************* Конец ********************************************* ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!1 ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!! ... |
| 21.12.2007, 13:16 |
есть локальная сеть, все с доступами и разрешениями нормально. Необходима помощь в плане доступа для администрирования и мониторинга. Через какой класс это делать, весь инет перерыл, не могу сообразить. Если можете подскажите!!! Сенкс. Модератор: лишний флуд я удалил ... |
| 24.12.2007, 10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162901]: |
60ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 389ms |
