расширение файла
Мне нужно выбрать из директории файлы без расширения, но в названии файла могут присутствовать точки. Не подскажет ли кто- нибудь как это сделать? ... |
| 18.01.2008, 09:11 |
расширение файла
наверно так: left(файл, instr(1, '.') ) ... |
| 18.01.2008, 09:46 |
расширение файла
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.01.2008, 11:36 |
расширение файла
если в имени файла встречаются точки, то методы предложенные Ммихалыч и TIKO не подходят я так понимаю, что vera_t нужно что-то типа Dir(маска файла) и вот тут как раз и затык с этой маской скорее всего придется использовать FileSystemObject I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 18.01.2008, 14:46 |
расширение файла
чем тебе первая левая точка не угодила ? ... |
| 18.01.2008, 18:07 |
расширение файла
Private Function GetFileExt(ByVal pstrFileName As String) As String Dim strArr() As String strArr = Split(pstrFileName, ".", , vbBinaryCompare) GetFileExt= IIf(UBound(strArr) = 0, "", strArr(UBound(strArr))) End Function или: Private Function GetFileExt(ByVal pstrFileName As String) As String Dim objFSO As New FileSystemObject GetFileExt= objFSO.GetExtensionName(pstrFileName) End Function Обращаю внимание на название: название ф-ци отражает то, что она делает: возвращает расширение файла. ... |
| 18.01.2008, 18:34 |
расширение файла
При вызове функции: Private Function GetFileExt(ByVal pstrFileName As String) As String Dim objFSO As New FileSystemObject GetFileExt= objFSO.GetExtensionName(pstrFileName) End Function на строке: "Dim objFSO As New FileSystemObject" выдает ошибку "User- defined type not defined" может нужно подсоединить какую- нибудь библиотеку? ... |
| 23.01.2008, 01:15 |
расширение файла
vera_tПри вызове функции: Private Function GetFileExt(ByVal pstrFileName As String) As String Dim objFSO As New FileSystemObject GetFileExt= objFSO.GetExtensionName(pstrFileName) End Function на строке: "Dim objFSO As New FileSystemObject" выдает ошибку "User- defined type not defined" может нужно подсоединить какую- нибудь библиотеку? разумеется: Microsoft Scripting Runtime ... |
| 23.01.2008, 08:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162790]: |
86ms |
64ms |
| others: | 239ms |
| total: | 450ms |
