как создать DLL для рабаты с 1с 7.7 ?
1)Создал DLL ' Copyright © Андрей Михайлов aka MAV ' http://www.erpg.ru ' E-Mail: mav@erpg.ru ' ICQ: 137167406 'Функция возвращает элемент коллекции ObjSet по номеру Number Public Function EnumerateCollection(ObjSet, Number) Dim Current As Integer Current = 0 For Each Obj In ObjSet If Current = Number Then Set EnumerateCollection = Obj Exit Function End If Current = Current + 1 Next End Function 'Функция возвращает количество элементов коллекции ObjSet Public Function GetCountCollection(ObjSet) Dim Current As Integer Current = 0 For Each Obj In ObjSet Current = Current + 1 Next GetCountCollection = Current End Function 'Функция возвращает COM-объект по моникеру или имени файла Public Function GetCOMObject(Str) Set GetCOMObject = GetObject(Str) End Function 2) make ом собрал её 3) зарегестрировал Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Run "regsvr32 COMServices.dll" а не работает не фига? Ошибка загрузки COM-объекта COMServices. ????????? ... |
| 25.01.2008, 11:14 |
может что-то еще надо добавить при создании DLL? ... |
| 25.01.2008, 11:22 |
если скомпилировал через vb то автоматом регистрирует dll что бы проверить свой длл нужно просто в референсах найти его и подключить к новому проекту в vb Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.01.2008, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162781]: |
55ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 350ms |
