Автозагружаемый шаблон (Excel)
Всем доброго времени суток.. Простите за глупый вопрос , но никак не могу взять в толк - каким образом заставить эксел автоматически , при запуске или открытии/создании любой книги, подхватывать определенный шаблон? Задача заключается в том, что нужно импортировать модуль *.bas, но для этого нужно выполнить команду ...VBAprojects.Import... ... |
| 28.01.2008, 05:46 |
Ну кое-какой выход из положения сам нашел.. Создал кнопку на панели инструментов, к кнопке прикрутил ссылку на макрос в другой книге.. В принципе как временное решение можно использовать , но все равно - должно же быть в экселе что-нибудь аналогичное вордовскому normal.dot ? ... |
| 29.01.2008, 01:45 |
Personal.xls???? С уважением, Николай. ... |
| 29.01.2008, 09:30 |
Да, только сам файл размещен в месте , отличном от дефолтного , для того чтобы был доступ с других р/станций.. Пришлось еще .xlb файл растиражировать, чтоб всем кнопочку не настраивать индивидуально.. :) ... |
| 29.01.2008, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162772]: |
48ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 366ms |
