print в удаленный порт
Принт-сервер D-link DP-301P+ Private Sub Form_Load() 1 'Open "com1" For Output As #1 2 'Open "PS-1A7356-P1" For Output As #1 'имя TCP/IP порта 3 'Open "192.168.0.10" For Output As #1 'IP принт-сервера Print #1, "проверка принтера" Print #1, "e" Close #1 End Sub в первом случае при подключении к компу нормально печатает во втором создает файл в текущем каталоге в третьем код выполняется без ошибки, но, ничего не происходит Вопрос: Можно ли методом Print печатать через принт-сервер? ... |
| 31.01.2008, 16:07 |
Можно, но не таким лобовым способом. Нужно создать tcp-порт в настройке принтеров, дать ему имя и печатать в это имя. ... |
| 31.01.2008, 16:35 |
так он там есть PS-1A7356-P1 создает файл в текущем каталоге "PS-1A7356-P1" ... |
| 31.01.2008, 16:41 |
> Автор: boltachev > Принт-сервер D-link DP-301P+ > Private Sub Form_Load() > 1 > 'Open "com1" For Output As #1 > 2 > 'Open "PS-1A7356-P1" For Output As #1 'имя TCP/IP порта > 3 > 'Open "192.168.0.10" For Output As #1 'IP принт-сервера > > Print #1, "проверка принтера" > Print #1, "e" > > Close #1 > End Sub > > в первом случае при подключении к компу нормально печатает > во втором создает файл в текущем каталоге Потому, что считает это именем файла > в третьем код выполняется без ошибки, но, ничего не происходит Не знаю. > Вопрос: Можно ли методом Print печатать через принт-сервер? Установить на компе как сетевой принтер. Сетевой принтер мапится на локальный СОМ-порт, поэтому должно печатать. > Тема Ответить Сообщение > Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2008, 16:46 |
Игорь Горбонос > в третьем код выполняется без ошибки, но, ничего не происходит Не знаю. уже узнал, создает файл с таким именем, тут C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\ :) ... |
| 31.01.2008, 16:53 |
согласен, я сразу не заметил... установить его как сетевой не получится, нет драйверов, да и не нужны они принтеру этикеток. видно придется комп для него выделять. ... |
| 31.01.2008, 17:24 |
boltachevтак он там есть PS-1A7356-P1 создает файл в текущем каталоге "PS-1A7356-P1"Это какая-то лажа, а не tcp-порт. tcp-порт отправляет данные по сети по указанному адресу, а не складывает в файл. ... |
| 31.01.2008, 17:50 |
Antonariy boltachevтак он там есть PS-1A7356-P1 создает файл в текущем каталоге "PS-1A7356-P1"Это какая-то лажа, а не tcp-порт. tcp-порт отправляет данные по сети по указанному адресу, а не складывает в файл. естественно. только как им воспользоваться в моем случае имя порта интерпритируется как имя файла ... |
| 31.01.2008, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162755]: |
42ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 357ms |
