Проблема с ReDim Preserve
Уважаемые знатоки, Имется многомерный массив с переменным числом срок (n) и фиксированным количеством столбцов (2). Если пишу: n = n + 1 ReDim Preserve ArrMine(n, 2), то выдает ошибку "Subscript out of range", в чем проблема? ... |
| 05.02.2008, 11:57 |
msdnIf you use the Preserve keyword, you can resize only the last array dimension and you can't change the number of dimensions at all. For example, if your array has only one dimension, you can resize that dimension because it is the last and only dimension. However, if your array has two or more dimensions, you can change the size of only the last dimension and still preserve the contents of the array. T ... |
| 05.02.2008, 12:05 |
Это не есть гуд. Ладно, будем транспонировать массив. Спасибо ... |
| 05.02.2008, 12:14 |
dd44Это не есть гуд. Ладно, будем транспонировать массив. Спасибо Какая вообще проблема - поменяй строчки со столбцами местами ;) ... |
| 06.02.2008, 15:48 |
> Автор: AndrF > dd44 > Это не есть гуд. > Ладно, будем транспонировать массив. > Спасибо > > > Какая вообще проблема - поменяй строчки со столбцами местами ;) А чем это отличается от транспонирования? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.02.2008, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162734]: |
73ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 436ms |
