нажатие кнопки через каждые пять минут(письмо на емайл или звук сигнал)
Имеется реал тайм изменение цифирок в ячейках..Нужно при нажатии кнопки сравнить ячейки и при соблюдении условия вывести сообщение поверх всех окон и желательно отослать письмо на мыло или звук сигнал.. Помогите пожалуста ... |
| 25.01.2008, 13:11 |
Вы про что написали? Если отбросить реал тайм и оставить цифирки в ячейках, то можно предположить что вы имеете ввиду Excel. Тогда при нажатии на кнопку сравниваете ячейку и сигналите (BEEP). (про мыло писать лень, но идея таже) ... |
| 25.01.2008, 17:31 |
речь и идет про эксель...если не хоттите писать много то может кинете ссылку гденаписано?...спасибо ... |
| 28.01.2008, 10:13 |
А с BEEP'ом вы уже сделали? Или вы хотите поиметь весь алгоритм сразу? ... |
| 28.01.2008, 12:06 |
щас поясню...вот такая проблема...у меня постоянно из одной програмки скачиваютс яна лист номер 2 данные..Потом с помощбю функции ВПР они выдергиваются на первый лист...Потом и Делаю Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column > 1 Then ............ MsgBox "thtf" End If End Sub Но он мне ничего не выводит....Только когда меняю значение ручками появляется сообщение.. Помогтие...В чем проблема? ... |
| 28.01.2008, 13:20 |
Так вы же не меняете данные! У вас просто функция считывает новые значения. На вскиду вижу два варианта: 1. Обрабатывайте изменение на втором листе. 2. Поставте таймер. И пускай он каждую секунду (минуту и т.д.) проверяет не изменилось ли значение. ... |
| 28.01.2008, 14:46 |
FAndrewТак вы же не меняете данные! У вас просто функция считывает новые значения. На вскиду вижу два варианта: 1. Обрабатывайте изменение на втором листе. 2. Поставте таймер. И пускай он каждую секунду (минуту и т.д.) проверяет не изменилось ли значение. пробую влоб как вы сказали... Private Sub CommandButton1_Click() MsgBox "123" Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:5"), "CommandButton1_Click()" End Sub выводит ошибку не найден макрос.Где я не прав...спасибо ... |
| 28.01.2008, 15:24 |
Вызывая функцию MsgBox вы почему-то не пишете скобочек, а в имени вызываемой процедуры вы зачем-то их запихали. Убирайте скобки. У меня ваш код работает. ... |
| 28.01.2008, 17:47 |
не знаю почему но код действительно работает только у всех кроме меня :(...дело наверное в кривизне рук...но все равно спасибо.. ... |
| 29.01.2008, 10:01 |
пишет не найден макрос ... |
| 29.01.2008, 10:03 |
Т.е. на других машинах он работает корректно? Может быть у вас проблемы с безопасностью? ... |
| 29.01.2008, 10:36 |
FAndrewТ.е. на других машинах он работает корректно? Может быть у вас проблемы с безопасностью? просто все ребята которые мне кидали коды говорили что они полностью работичие(я про нажатие кнопки и про отправку на мыло).. вот допустим пацан отсылает с МЭЙЛА письмо..у него отправляется у меня выводи ошибку 440 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 29.01.2008, 12:08 |
FAndrewТ.е. на других машинах он работает корректно? Может быть у вас проблемы с безопасностью?а с какой безопасностью могут быть проблемы? вот этот скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Модератор: Не забывайте про тег [SRC VBA] ... |
| 30.01.2008, 13:01 |
оказалось что порт открыт только для почты организацииюювсе работает нормально... Но вот только иногда возникает ошибка НЕ УДАЛОСЬ ПОДКЛЮЧИТСЬЯ ТРАНСПОРТЕРУ К СЕРВЕРУ..ЧТо это за зверь...???может просто сделать обработчик ошибок что бы он сам перезапускал процедуру???как ж это сделать? ... |
| 14.02.2008, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162703]: |
63ms |
65ms |
| others: | 249ms |
| total: | 427ms |
