Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ускорить алгоритм ?
4 сообщений из 29, страница 2 из 2
Ускорить алгоритм ?
    #35139775
Э...
Deggasad
Код: plaintext
1.
2.
3.
x = "[абвгд]" ' образец поиска
y1 = "аабвв" ' наша строка, в которой мы сравниваем все символы
z1 = Replace(String(Len(y1), "|"), "|", x) ' создаём строку сравнения
Debug.Print y1 Like z1
А как спецсимволы учесть правильно? А то что-то не получается сравнить такие строчки, к примеру:
"abcde]" и "aabbc]"
Ускорить алгоритм ?
    #35139943
White Owl
michael RWhite Owl
я просил это
как без цикла проверить что каждый символ из входной строки присутствует в строке для сверки а не вся фразаМой код как раз это и делает - проверяет что каждый из символов строки B упомянут в строке A.
Ускорить алгоритм ?
    #35140000
Deggasad
С открывающейся квадратной скобкой проблем нет
Код: plaintext
1.
2.
3.
x = "[abcde([)]" ' образец поиска
y1 = "aabbc[" ' наша строка, в которой мы сравниваем все символы
а вот с закрывающейся похоже нужно в определённых местах её указать если нужно, напр
частный случай с одной возможной скобкой
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
x = "[abcde]"
y1 = "aabbca"
j = Len(y1)
i = InStr( 1 , y1, "]")
z1 = "]"
If i =  0  Then z1 = "": i = j: j = j +  1
z1 = Replace(String(i -  1 , "|") & z1 & String(j - i, "|"), "|", x)
впринципе можно рассматривать каждый частный случай
Ускорить алгоритм ?
    #35140756
AndrF
Deggasad
Решение довольно интересное, но есть громадное сомнение насчет его скорости.
Если гнаться за максимальной скоростью, то думаю лучше брать за основу данный пример:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Option Explicit
Dim ms( 255 ,  255 ) As Boolean
Public Sub Main()
    Dim sb As String
    Dim m() As Byte, i As Long, j As Long, b As Boolean
    Dim a As String, t As Single, ma() As String
    ' Строка сверки
    sb = "123456789"
    ' 1000000 сверяемых значений
    ReDim ma( 999999 )
    For i =  0  To  999999
        ma(i) = CStr(CLng( 1000000  * Rnd))
    Next i
    t = Timer
    ' Заполним матрицу сверки
    m = sb
    For i =  0  To UBound(m) Step  2
        ms(m(i), m(i +  1 )) = True
    Next i
    ' сверим наш миллион значений
    For i =  0  To UBound(ma)
        j = j - CLng(CompA(ma(i)))
    Next i
    MsgBox "Есть все симоволы в " & j & " из " & i & " за " & Format$(Timer - t, "0.000") & " секунд"
End Sub
Private Function CompA(a As String) As Boolean
    m = a
        If Not ms(m(i), m(i +  1 )) Then Exit Function
    Next i
    CompA = True
End Function
Проверка в данном примере регистрозависимая, уенкод.
Сделать регистронезависимой, при необходимости, совсем не сложно.
Скорость выполнения данного теста (а в нем проверяется миллион строк) ~ 2,4 секунды из IDE/p-code и ~0,8 секунды из native-code.
