Передача нескольких значений через сеть
Задача состоит в следующем: 1) есть форма с несколькими текстовыми полями, заполняемыми определенными значениями, Эта форма находится на одном компьютере 2) есть другая форма с аналогичными текстовыми полями, она находится на другом компьютере Оба компьютера соединены сетью. Надо через сеть перебрасывать значения из соответствующих текстовых полей формы с первого компьютера(сервера) в соответствующие текстовые поля формы другого компьютера (клиента). Програмка на VB6. Думал использовать компонент Winsock, но он может пересылать данные как единое целое, не разделяя, т.е. получается одно текстовое поле(сервер)-одно текстовое поле(клиент). А как сделать для многих полей и чтобы точно значения из текстовых полей сервера попадали в соответствующие текстовые поля клиента? ... |
| 22.02.2008, 17:13 |
> Автор: AntonioM > А как сделать для многих полей и чтобы точно значения из текстовых > полей сервера попадали в соответствующие текстовые поля клиента? А собрать в одну строку с разделителем данные на сервере и по разделителю разделить их на клиенте не подходит? Например данные: Вася Петя Коля Собираем в строку: "Вася, Петя, Коля" Отправляем на клиента и там разбираем по разделителю "," - запятая. Порядок следования задается жестко. Нет можно в XML складывать и парсить на клиенте, там можно поигратся с кто, куда пишется :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.02.2008, 17:23 |
Игорь Горбонос А собрать в одну строку с разделителем данные на сервере и по разделителю разделить их на клиенте не подходит? Например данные: Вася Петя Коля Собираем в строку: "Вася, Петя, Коля" Отправляем на клиента и там разбираем по разделителю "," - запятая. Порядок следования задается жестко. Если можно, приведите пример кода, как это делается. ... |
| 22.02.2008, 17:44 |
> Автор: AntonioM > Если можно, приведите пример кода, как это делается. На сервере в обработчике кнопки отправки данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.02.2008, 18:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2162650]: |
51ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 343ms |
